12 Transformator hjälp och förklaring
blueline
Inlägg av blueline »
Hallå Alla!
Ny här men har lite frågor om watt och ampere och vad som kan behövas för att driva ett par små slutsteg.
Jag har 3st små frstärkare som skall ha 12V på 3A = 9A
Lite annan kring utrustning som tillsammans drar ca 8A
Det blir då 17A
Låter mycket.. med tanke på att vägguttag mm brukar ligga på 10A
Så jag behöver kanske en förklaring på hur det hänger ihop
Till sak.
Jag funderar på om 2 av denna transformator kan klara min utrustning.
https://www.xcen.se/transformator-primaline-150w
Enlig denna konverterings tabell (http://www.rapidtables.com/calc/electri ... ulator.htm)
Så klarar en effekt på 150W vid 12V 12,5A
Stämmer detta och är jag "in the green"?
Tack för svar
RobinN
Re: 12 Transformator hjälp och förklaring
Inlägg av RobinN »
I vägguttaget har du 230 V och 10A.
Enligt effektlagen P=U*I blir det
230*10 vilket blir 2300 watt.
10A och 12 volt blir enligt samma formeln 120 watt.
Så ström och spänning är det som avgör effekten.
Ska du kunna driva 12 volt 17 A måste du ha minst 204 watt.
Bättre att räkna med 20 A vilket då istället blir 240 watt. Eller VA dom transformatorn kommer vara märkt.
blueline
Tack det gjorde det lite klarare iaf..
Någon som vet någon transformator med flera utgångar med 12V?
blueline
Kan jag koppla all utrustning till denna?
https://www.elfa.se/sv/naetaggregat-cee ... &simi=97.0
Den bör klara det.
Eller uppstår problem för att man kopplar ihop utrustning på det sättet?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
japp
denna också :-)
blueline
Hmm ursäkta mina noob frågor..
Men tittade på databladet över Mean Well SP-240-12..
Output är 240W 20A
Perfekt precis vad jag vill ha!
Och då till Input Inrush Current(power on) 40A
inga problem det kan jag förstå.
Men sen då till vad den drar under drift.. 1.8A
Så om jag vill säkra upp denna baby så är det kanske en trög 3A säkring som behövs?
Men för att säkra på utgången där mina apparater är så behöver jag 20A?
Stämmer detta?
*edit 20A delat i 3, den har 3 utgångar.. så typ 6 per kanal
RobinN
Inlägg av RobinN »
Ingången är ju säkrad via uttaget så inkommande bör inte behöva någon säkring.
Säkringen på utgången kan du köra på märkströmmen på vardera kanal.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Aggregatet har säkert inbyggt skydd så det borde inte behövas där heller förresten.
Bra att du hittade ett DC aggregat, hade du siktat in dig på en vanlig transformator hade du fått Ac.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag får en känsla att en förstärkare som drar 3 A borde vara något bryggkopplat ämnat för bilbruk. Spänningen i bilar är normalt aldrig 12 volt utan mera åt 14-15 volt, men det är bara en känsla.
Så är det bilgrejor så kanske du får sikta på aggregat med 13,8 volt ut för att få fullt klös.
Protte
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Låter som klass D-miniatyr steg som drar så lite ström som 3a
3A ?? Kolla upp det där noga
Jag har köpt många förstärkare från Kina å de uppger alltid viloförbrukning innan du släpper på musiken.
Du baxnar 3A när man brukar dubblera vad den drar vid maxvolum (typ)
Då skulle det kunna vara att du behöver 15-20A till en förstärkare
Så sök på forumet flera här med sådana små förstärkare
Är många watt ska de kunna leverera
prototypen
Man kan tro du rökt på bbenderman?
Vad är det du tänkte skriva?
Protte
