Lysrör
Lysrör
Jag har en undran angående lysrör: Bimetallbrytaren i glimtändaren bryter när ström gått genom den tillräckligt länge och reaktorn ger en brytpik som tänder lysröret och så går strömmen där i stället men när bimetallbrytaren kallnat sluter den kontakten igen och då tycker man att det borde bli nån slags kortslutning av lysröret men nånstans tänker jag väl fel.
Re: Lysrör
Nja, iom att lysröret är tänt blir spänningen för låg i tändaren, så den värms aldrig upp.
Eller rättare sagt, tändaren är i sitt vilotillstånd bruten.
När du slår på spänningen så är den tillräckligt hög för att gasen i tändaren skall joniseras, och bimetallerna värms upp.
När den är tillräckligt varm kommer kontakterna att beröra varandra, iom detta så kommer den att svalna varvid kontakten brytes och lysröret får en tändpuls från drosseln.
När röret är tänt är spänningen för låg för att jonisera gasen i tändaren, så den är i viloläge.
Detta är orsaken till att tändarna finns i olika effektklasser, då de behöver vara olika känsliga.
Ofta funkar det med en universaltändare, men inte alltid.
Re: Lysrör
Bigclive behandlade nyligen ämnet glimtändare i ett YouTube-klipp: https://www.youtube.com/watch?v=hjphxq9nUrA
