Bygga analog telefon
pallejarl
Inlägg av pallejarl »
Någon som sitter på ett schema för att bygga en analog telefon? Eller egentligen behöver det inte vara en _hel_ telefon. Ska bygga en pryl som bara emulerar en lyft lur för att få en indikation i ett telefonsystem. Tips och idéer mottages tacksamt!
svanted
Re: Bygga analog telefon
Inlägg av svanted »
ett 200 ohms motstånd över linjen motsvarar en lyft klyka,
ska du inte hantera ljud in/ut kan du strunta i allt annat.
http://www.hermonlabs.com/products/inne ... erview.pdf
pallejarl
For real?? Är det så löjligt enkelt? Stort tack för tipset, ska testa detta!
Skulle man kunna knycka ström från det analoga kopparparet för att driva ett relä också? Tänker om det finns en spänningsregulator som begränsar så att man kan få ut säg 12v oavsett om man får 48v eller mer på linjen.
Jag vill minnas att om luren "ligger av" för länge så stänger telestationen ner matningen för den tolkar det som "fel på linjen".
Nerre: nästan rätt. Om luren är "lyftad" i för lång tid UTAN ljud på linan stängs den ner.
Räcker det med ljud på linan? Jag trodde det behövde vara ett uppkopplat samtal i alla fall.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det har tidigare varit så att polariteten växlar när det svarar i andra änden så ska man knycka ström får man kanske börja med en likriktarbrygga.
Hur det är nuförtiden är ju enkelt att mäta för den som fortfarande har telefon.
Protte
pallejarl
Ah ok, det skulle egentligen inte vara ett problem, eftersom det skulle kunna göra att mitt relä släpper så fort man svarar och därmed snarare vara en vinst.
Problemet är dock, som 'prototypen' nämner att det finns dåligt med fasta linjer att prova med. Detta ska dessutom sitta på en ATA-Box i verkligheten, så det är ju inte helt säkert att apparaten beter sig likadant där, som i ett analogt jack.
Får försöka skaka fram en identisk ATA att labba med.
prototypen
Ja har du något annat än ledning från Scanova så kan det funka precis hur som helst.
Något som har fungerat hos mig är att sätta en optokopplare i serie med linjen för att detektera att luren är lyft.
Ta en dubbel optokopplare, koppla lysdioderna i antiparallell och utgångarna parallell så får du alltid indikering på lyft lur.
Protte
