Vart köpa simpel "plugga in i väggen-elmotor med vts?
werd
Inlägg av werd »
Hej!
Är på jakt efter en simpel och billig elmotor som går typ 0-30rpm, justerbar hastighet, som bara är att plugga in i väggen, om det ens finns?
Sökningar ger ett hav med trådar om att bygga ihop saker... Nånting jag inte vill då jag tycker det måste finnas nån billig sak att köpa?
I stil med .... motorn i en discokula som snurrar sakta eller Merklin tåg där du höjer och sänker hastigheten.
Om så, vad ska jag söka efter? T.ex. Ebay.
Motorn ska användas till ett fusk-roterbart svetsbord. Har lite grejer jag vill testa och leka med svetsen :)
Vad tror folket, finns det något som typ lämpar sig.
EDIT: Att försöka meka ihop skruvdragaren är väl ett budget alternativ men känns sådär....
VTS = varvtalsstyrning. Rubriken vart för lång... :D
thewho
Re: Vart köpa simpel "plugga in i väggen-elmotor med vts?
Inlägg av thewho »
Har svårt att tro att du hittar något med dom kriterierna :humm:
Mitt tips:
Fartkontroll:
http://www.ebay.com/itm/331854049752
Nätaggregat 12V 10A:
http://www.ebay.com/itm/201751709946
Och en vindrutetorkarmotor från grannens Nissan :lol:
gunne
Inlägg av gunne »
Steget upp från en torkarmotor är t.ex. denna från DOGA som finns hos Conrad:
https://www.conrad.se/DC-v%e4xelmotorn- ... 46_1101101
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ovan typ av motor kan hittas på vilken skrot som genom att skruva av fönsterhissar från bilar. På en självplock får du dem från en 50lapp.
werd
Inlägg av werd »
Ser ju nu att totalt missat att hamra in själva hjärtat i min fråga: Det måste gå att justera hastighet! :doh:
thewho Såg inte alls så tokigt ut! ...men passar detta till ....valfri elmotor?
gunne Och den är bara att plugga in i väggen och vrida på det osynliga vredet för hastigheten? ;)
danielr112 Yes, bilar och dess delar känner jag väl till, dessvärre inte hur jag får justerbar hastighet på dom.
Antingen ska det köpas saker för flera tusen och bygga.....eller ingenting.
Finns det verkligen INGENTING som är simpelt och enkelt i elektronik styrningens värld?
EDIT: För 3000kr så kan jag köpa denna, men det känns lite dyrt för att testa teorier i...
Jag vill ha budget!
http://www.ebay.com/itm/2-18RPM-10KG-Li ... 1732993227
lond
Inlägg av lond »
2 YT-länkar om bygge av roterande svetsbord:
This Old Tony:
Make It Extreme:
/// Marcus
werd
Inlägg av werd »
Prenumerant på båda kanalerna och sett båda videorna, utmärkta båda två.
Men det är inte detta jag frågar efter...... tyvärr.
gunne
Inlägg av gunne »
Nej, men i kombination med den länkade PWM-drivaren och nätagget borde det funka. Jag har själv letat efter samma sak som du, men det är inte lätt att finna.
danielr112
Werd:
Köp ett labvbaggregat som denna: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 3-a-p44518
Kör det mot en motor från skroten från en elhiss och du har allt du behöver.
Samtidigt får du något som kan användas till så mycket mer (Labbaggregatet)
werd
Inlägg av werd »
Nu börjar det likna något!
....då va det bara och våga sig på och lära sig hur man kopplar allt rätt för att hålla kvar röken i maskinen bara :oops: :lol:
Just den för 799 verkar inte finnas(alls?) i butik men en 50 lapp till så finns det.
Lite läskigt, men man måste väl våga nån gång...
Ska kika på detta, tackar alla för svaren!
Skogen
Inlägg av Skogen »
Just den för 799:- finns i ett flertal butiker, i alla fall på västkusten.
Ingen aning var du bor, dock.
