Byta kondensatorer på gammal tjocktv?
Sublevel
Inlägg av Sublevel »
Hej!
Nu är det så att jag fått tag i en alldeles fantastisk bildrörs-tv, en Sony KV-C27 tillverkad 1988 i Västtyskland, som jag använder till mina älskade retrospel. För att bevara tv'n i fungerande skick så länge som möjligt hade jag tänkt att få alla kondensatorer utbytta. Är det någon som vet vem/vilka man kan vända sig till för att få detta gjort i Stockholmsområdet? Eller är det någon person på forumet som är villig att hjälpa till? Jag betalar såklart för besväret :D
SM7CZR
Re: Byta kondensatorer på gammal tjocktv?
Inlägg av SM7CZR »
Hur vet du att det blir elektrolyterna som kommer att bråka? Det kan lika gärna vara andra komponenter som orsakar problem.
Dåliga elektrolytkondingar är ett betydligt modernare problem som beror på att vissa fabrikanter varit lite snåla med spänningståligheten i sina produkter.
Det finns många andra komponenter som kan paja i TV:n såsom HS-trafo, flybackkonding, HS-triplare osv...
Men du gör naturligtvis som du vill med din TV. :)
Sublevel
Tackar för ditt svar! Just byte av kondensatorer är något jag snappat upp på andra forum, men om en "fullständig" service går att få så tackar jag inte nej till det. Detta är dock inte något jag kan göra själv, det är därför jag söker tips och hjälp här om var jag kan vända mig :)
Ofta predikas det på diverse andra forum att kondensatorbyte (recap!) är svaret på alla problem, det botar nästan cancer och ordnar fred på jorden på en gång.
Själv tycker jag iofs man kan byta kända problemkondensatorer, men det är inte så meningsfullt att byta alla förebyggande.
adent
Inlägg av adent »
Om några är på väg att lämna in är känns det nog ändå lika så gott att byta alla om man orkar.
hsd
Inlägg av hsd »
Det vanliga är att lödningar släpper framförallt vid tunga eller varma komponenter, det kan man åtgärda innan felen uppstår
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Till Sublevel:
När jag läser mitt förra inlägg inser jag att det kanske lät lite negativt. Det var inte min mening att förstöra din glädje över att ha
hittat en TV som passade för ditt ändamål. Jag bara ville berätta att det är svårt att veta i förväg vad som skall gå sönder.
Jag håller tummarna för att du skall få mycket glädje av din Sony-TV. :tumupp:
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du behöver inte vara orolig för Sony-s kondensatorer,antingen elektrolyter eller
poliester.Dom kommer att hålla 20 år till.Däremot så kan lödfel uppstå runt transformatorer
och komponenter som går varma och som behöver lödas om, men bara om det
uppstår glapp eller störningar i bilden i första hand.
elshorto
Inlägg av elshorto »
Så länge TV:n fungerar som den ska så tycker jag inte att du ska låta någon pilla i den.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
SM7...... har fel.
Dåliga elektrolytkondensatorer är inget modernt problem.
I en utrustning som är 30-60 år gammal. är intorkade elektrolytkondensatorer ett mycket vanligt problem.
Oftast är det den kondensatorn som sitter på den varmaste platsen i utrustningen som förlorat sin kapacitans.
breflabb
Faktum är att om man skall hålla på och dra ut kretskorten och vända o vrida på dom
i en gammal apparat så kommer man att skapa nya fel GARANTERAT.
Så man skall låta det vara tills felen dyker upp.
Och faktum är att problemen med elektrolytar ÄR en MODERN huvudvärk.
Vist har problemet funnits även för 30 år men då har konstruktören tänkt med
andra delar av kroppen och lagt en lyt precis bredvid en 20W motstånd,och då
kokar stackars lyten.Dessutom så var dom flesta lytarna 85 graders och ändå
höll dom.Idag är vi uppe i 105 grader men inte ett dugg bättre,tvärtom.
Å nog är det så att DET VAR BÄTTRE FÖRR när det gäller visa grejer
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
IF IT MOVES- DON'T FONDLE IT! eller reparera inte det som är trasigt.
Minns de djävla FCO:er vi höll på med på SAAB-UNIVAC (FCO- Field Change Order = hardvaruuppdateringar på gamla dataterminaler). Man kunde fixa dem på tio minuter och sedan spendera en dag med att reparera att som havererade när man ryckte och slet i kretskorten ...
