6W laser
gripner
6W laser
Inlägg av gripner »
Har en 6W laser, Med driver och lins. https://sites.google.com/site/dtrlpf/ho ... aser-diode
Tänkte ha den för att bränna in mestadels text i trä och plast.
Tanken är en stegmotorstyrd rigg i X/Y (emc2 eller mach3) helt innesluten för säkerhets skull.
Fungerar bra på trä och plast, Jag gjorde en liten test på en bit koppar, absolut ingenting hände. Vad behövs för effekt för att ge sig på koppar, aluminiu, eller stål ? (endast yta)
ja laser av den effekten är mycket farlig för ögonen, därav inkapslingen.
hawkan
Re: 6W laser
Inlägg av hawkan »
Skulle tro att det bästa är en annan våglängd och mycket högre effekt.
Så han har kommit upp i 6W dioder nu, det ökar. Jag har en 3W eller nåt
och metall verkar vara en perfekt spegel för en 450 nm laserdiod.
Har för mej jag sett någon bränna i anodiserad aluminium.
Jag har etsat en del. Men då har jag sprejmålad kopparn med biltemas
mattsvarta färg och bränner sedan bort ett det där kopparna ska etsas bort.
Kan få rätt bra precision, 0.2mm banor enkelt. Numera fräser jag dock mönsterkort.
Men kan göra på samma sätt för en pastastencil, fast då på tunn aluminiumplåt.
Det blir också bra med lite trix.
Jag har min som en enkel X-Y-plotter och kör Marlin på den.
Re: 6W laser
För att ge dig på koppar... Koppar råkar dels vara en väldigt bra reflektor för synligt ljus, och dels leder det bort värme enormt bra. För att göra något på koppar med diodlaser så pratar vi flera tiopotenser upp i effekt.
Du behöver först byta teknik till fiberlaser som absorberas bättre, då räcker det nog med en 10W eller så för att märka ytan, men för att skära koppar så är det nog bäst att titta på kilowattnivå.
Stål går skära med ett par hundra watt CO2-laser, vilket är bra mycket billigare än en högeffekts fiberlaser.
