Köpläge billiga 18650 li-ion
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Hej
Tänkte bara tipsa om att clas olle säljer ut skruvdragar batteri för halva priset
34 kr st blir det per cell vilket nog inte går att få billigare http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Det är till den svarta http://www.clasohlson.com/se/Batteri-Cotech/40-9536
Jag ska ha dem till andra maskiner med hjälp av batteriadapter så enda kruxet är hur de ska laddas (snålade lite där)
Mittenstiften heter BS och TV vet ej vad dessa gör
Testade med min cotech 18 volts LXC dd18-2 laddare som har 3 stift men den ville inte på varken BS eller TV stiftet
Skulle det krisa får man väl köpa laddaren med :)
danielr112
Re: Köpläge billiga 18650 li-ion
Inlägg av danielr112 »
Bra pris. Går att köpa billigt på nkon.pl också om man inte vill köpa dem i paket :)
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Ja går nog o hitta billigare utomlands, men ganska shysst för en svensk butik
Enda kruxet är hur de ska laddas om man inte bara ska ha cellerna, orginal laddaren har ju 4 stift och anger 18v 3 Ah som spänning
Har ett par rc laddare men tror inte det funkar heller med den inbyggda elektroniken i batteriet
Man får kanske ta hem laddaren med, blir ändå en bra deal
Mr B
Inlägg av Mr B »
Nisse, jag har inte provat, men det finns folk som flyger med 18650 celler, och laddar dem med RC laddare. Jag letar efter (billiga) 18650 celler med inbyggd cut-off som urladdningsskydd, och har för avsikt att ladda dem med min Swallow Advance AC/DC laddare.
Det "ska" inte vara ett problem.
Det som "kan" vara ett problem, som med min, är att Li-ion ladd-programmet avser Li-ion med nominellt 3.6v, inte 3.7v, och inte laddar optimalt. I realiteten ska det inte vara ett problem, ladda med Li-Po programmet så får man rätt avslut, på 4.2v.
Det ska tydligen vara ett alternativ att ladda med A123 programmet med, men ger lägre kapacitet. Antar att det helt enkelt avslutar laddningen tidigare.
Rimligtvis är laddning med "fel" program något man gör på egen risk, och inte utan att ha grejerna under övervakning, men det "ska" inte vara ett problem med detektering av full laddat, osv.
B!
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Hej Mr B
Jag köpte laddaren med för jag ville det skulle vara enkelt att ladda dem
Jag har 2 st skyrc 6650 som jag kunnat använda, dvs om inte kretskorten i batterierna hade satt stopp,
men nu har jag samma laddare/batterier till alla maskiner och bara o poppa i o ut vilket var värt 300 :-.
Jag har ju ingen 3d skrivare för adaptrarna så jag köpte 2 skivor acrylatplast på biltema o skred till verket
6mm och 4 mm passade perfekt för att komma upp till låshöjden o sen bara fästa i bottenplattan på maskinerna o fräsa upp spår för låsningen
Inte snyggaste jobbet men det funkar bra vilket är viktigast
har en slagborr som ska fixas med sen är det klart
Så för 1000 kr fick jag liv i 4 gamla maskiner igen, och de verkar tåla 18 v fint trots de är på 12 och 16 v
Vad jag kunde avläsa på varvreg så var de upp till 18 v så tror nog de kommer hålla om man inte tokkör dem
Snyggt!
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Tack Glenn!
Fixade slagborren idag med, kan ju säga att det blev helt annat sprutt i den nu, än när den var helt ny :D
Fick göra lite annat fäste för adaptern men det blev bra, gick tom ner i väskan efter jag tagit bort lite plast.
peo007
Inlägg av peo007 »
Händigt ! :)
