Hjälp att identifera ytmonterad IC
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej hej,
Är det någon som har en aning om vem som är tillverkaren av den här, eller kan hitta något om den på nätet?
Ovanför 2:an så är det ett brett ben i mitten och två "vanliga" på var sida om den. Aldrig sett innan.
Den sydliga sidan har 3 vanliga ben.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hjälp att identifera ytmonterad IC
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Någon aning om i vilken grej den förekommer?
l2t
Inlägg av l2t »
Kan det vara någon regulator kanske?
082D finns kanske här? Alldatasheet
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
En 082 OP-amp?
Magnus_K
Tackar för svaren. Efter mycket sökning så verkar det mest troligt vara en SM2082D, en konstantströmsregulator för ganska hög spänning. Antagligen är det en SOT89-3 kapsel och "dom 2 extra benen" är bara att dom använt ett footprint på PCB:t till en 6-pinnars-krets. Det är alltså inte extra ben.
Min egentliga frågeställning kommer snart men var tvungen att leta rätt på den här för att kunna rita ett schema inför nästa fråga.
Länk till datablad -> http://pdf.dzsc.com/99999/2016111142730107.pdf
