Andersson LED4781FDC PVR
Flaya
Inlägg av Flaya »
Har en Andersson LED4781FDC PVR.
En kväll när jag släckte den (med volymen på 3), startade den automatiskt med volymen på 50. Väckte småglinen 3 på natten. :(
Symptomen är nu:
Standby led lyser, men tv svarar inte på fjärr eller touch (bara ett pip på touch). Den fungerade att starta om man ströp strömmen och slog på igen ända tills Netonnet rekommenderade att jag gjorde en återställning. Finns programvara att hitta till den (LED4781FDC PVR)?
breflabb
Re: Andersson LED4781FDC PVR
Inlägg av breflabb »
Ja, det finns det.Men det är den värsta modellen att uppdatera av alla Andersson.
Först är det normala mjukvaran,men om det inte hjälper med den så finns det
en annan mjukvara för att fixa den normala.Kaka på Kaka :shock: Konstigt ????. Jo det är det men
det är så det är.Skicka ditt mejl på PM så får du det som krävs.
Flaya
Inlägg av Flaya »
PM skickat​. :)
breflabb
Nytt PM
Flaya
Inlägg av Flaya »
Har testat lite nu. Då det endast finns touch på teven så antar jag att man håller på den. Led blinkar (som under uppstart) sen tänds bilden I ca 10 sekunder och sen släcks den och led lyser rött igen.
breflabb
OBS! Minnet måste formateras efter varje försök stickan har varit i TV-en
Och kopiera innehållet på nytt,annars blir det fel.
Flaya
Inlägg av Flaya »
Japp. Formatera stickan för varje försök. Dock tror jag inte att touchen fattar att man trycker på den innan strömmen är påslagen.
breflabb
Du fick PM om ett annat sätt,läs den så kanske det funkar
Flaya
Inlägg av Flaya »
Efter mycket knåpande konstaterar jag att mitt MB är kass. Blir en tur till tippen och sen jakt efter ny tv.
Tack för all hjälp.
breflabb
:cry: Tråkigt,även TV livet tar slut
ALLIN62
Inlägg av ALLIN62 »
Hej!
Jag behöver en manual/användarhandbok Andersson LED4781FDC PVR.
Finns det någon hjälpsam själ här som kan hjälpa mej med det?
Tackar på förhand! mvh. ALLIN62
breflabb
Tillverkningen av denna modell lades ner ganska snabbt när dom kom på
att det är mer fel än rätt på apparaten.Men du får till denna modell som kom
efter om det är till någon hjälp.
Är bara nyfiken vad du letar efter som inte går att klura ut
ALLIN62
Inlägg av ALLIN62 »
Tack breflabb!
Köpte denna TV begagnad i fredags och en Manual är ju alltid bra att ha.
Ljudet krånglar, när man byter kanal så tar det 2-3 sec innan ljudet hörs
och det ska nog vara så. Men när jag byter kanal ibland, exempel 3:an till
4:an, så kommer inte ljudet alls. Samma sak händer ibland när jag byter,
typ från tex. 9:an till 8:an också, total tystnad! En sak till om ljudet,
när jag höjer el sänker volymen blir det helt tyst varje gång.
Men som sagt tack för manualen, ska läsa den direkt jag får tid över.
ALLIN62 :)
breflabb
Total ljudbortfall vid kanalbyte förekommer en hel del på digitala boxar,det gör det hos mig också tyvärr(irriterande). Du har inbyggd box på din men fenomenet är detsamma.
Så det får vi stå ut med satyget. Men när man byter kanal en gång till så kommer det tillbaka.
