Datablad sökes: µPD549C
Marta
Inlägg av Marta »
Söker efter ett datablad på ett gammalt chip från NEC, µPD549C.
Jag vet det är en drivkrets för VFD 7-seg displayer och att den är tillverkad i PMOS. Jag har pinout, men inte ett enda dugg om dess interna register. Det är denna information som är av störst intresse.
Den är ytterligt svår att hitta om den nu skulle råka finnas på nätet. Största chansen är om någon här på forumet har tillgång till en databok från NEC eller en gammal IC-master där den kanske finns med.
Uppgifterna behövs till ett projekt där en enhet där detta chip ingår skall modifieras med en ny MCU. I första steget av detta vore det bra att kunna behålla så mycket som möjligt som det är.
breflabb
Re: Datablad sökes: µPD549C
Inlägg av breflabb »
Det finns här,men det kostar att få info om den.Kanske någon på
forumet är registrerad.
breflabb
http://www.ecadata.de/ddv/mysucheca.php ... &F_KUNDNR=
breflabb
Kan detta vara till hjälp?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag frågar runt.
Marta
Inlägg av Marta »
Tack för försöket. Dessvärre är det exakt samma info jag redan har och inte tillräcklig. Måste veta hur den initieras och hur data skickas till den.
Kanske lika bra att riva bort denna direkt, det är ändå tänkt att detta skall göras, men hade velat testa först att allt fungerar med en PIC på adapterkort och om inte enkelt kunna sätta tillbaka den maskprogrammerade skitprocessor som är där i original.
Tillägg: Om någon skulle ha tillgång till databladet på en greedysite av något slag så betalar jag givetvis lite för att få det hämtat.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Är det denna, Icom IC-751?
https://www.radiomanual.info/schemi/IC751A_serv.pdf
Är båda kretsarna trasiga eller bara en? Kan du se vad VFD:n heter?
Syftet med de båda 4-bit NEC mikrodatorerna kanske bara är att agera -35V buffrar för att driva displayen?
Det finns en del info om liknande NEC-kretsar som uPD550 här:
https://archive.org/details/bitsavers_n ... g_28821093
Marta
Inlägg av Marta »
Tack för försöket. Du har nog rätt i att det kan vara en MCU och inte en gammal standard displaydriver, Det skulle förklara varför det saknas alla referenser till denna krets. Det som talar emot är alla specialare runt omkring för att få displayen att visa ett begränsat antal bokstäver. Detta härke hade knappast varit där om drivern var programmerbar.
Kretsen gör mera än buffrar. Siffrorna displayen skall visa lagras i den och antagligen är där även ett configregister som måste initieras.
Nåväl, lösnngen är att använda en display vid sidan av när det hela testas och fungerar allt OK så är det dags för nästa steg i modifieringen och då försvinner denna krets hur som helst.
