PWM-styrning LED-list
steffeluring
Inlägg av steffeluring »
Hej!
Jag har ett projekt där jag ska styra ett stort antal RGB LED-lister via DMX.
Till detta använder jag en DMX decoder av denna typ: http://www.ebay.com/itm/12V-DMX-512-4A- ... Sw34FVIIEM
Listerna använder 1 tråd för varje färg sen en gemensam plus. Alltså 4-trådar. Utgångarna från decordern är PWM för att dimmra.
Det är totalt cirka 60M LED-list som ska styras vilka ligger i en enda lång rad. Ska nämnas att detta är en "tillfällig" installation som plockas bort efter några dagar.
Tidigare har jag använt ett antal DMX-decoders av typen ovan och dragit ut flera "matningar" (cirka en per 10M list).
Har nu byggt om allting och listerna sitter med 2 meters bitar där jag vill ansluta en matning på varje list. Detta dels för att listerna sitter monterade i 2M bitar och dels för att slippa att dem "tappar ljuset" efter några meter p.g.a. spänningsfall i listen.
Min tanke var att dra ut 2 st matningskablar där jag "tappar av" med ett kontaktstycke till varje list.
Problemet är att det blir ganska högar strömmar. Listerna drar ca 9W/meter vid full styrka vilket skulle bli ungefär 23A per matning. Kan ju använda en lite grövre gummikabel och stort nätaggregat till detta men problemet blir decodern som bara klarar 3A.
Någon som har tips på hur jag kan lösa problemet? Tänker att det kanske ska fungera med nån typ av transistor. Nån speciellt typ som skulle lämpa sig?
Kanske finns färdiga kort som klarar uppgiften? Hade ev. varit lättare att köra adresserbar LED-list men hade ingen smart lösning att DMX styra den så fick bli denna lösning iaf.
Här är en bild för att visa hur det ser ut när det är monterat.
https://drive.google.com/open?id=0BwlAB ... m9zdlhycFU
M.V.H. Stefan
LaRdA
Re: PWM-styrning LED-list
Inlägg av LaRdA »
Finns expanders på ebay som kan fungera, finns i många olika storlekar för inga stora pengar.
tex:
http://www.ebay.com/itm/301767507185
steffeluring
Det det såg ju helt perfekt ut, blir inte enklare!
Tack så mycket för tipset!
