Kalibrering av B-axel
Har ni några tips på hur man kalibrerar en B-axel på fräsmaskinen?
0-90-180-270 grader går ju att få till, men de gradtal som är emellan.
Re: Kalibrering av B-axel
hur noga?
sinuslinjal och mätklocka är ok men omständigt som fan
man kan skaffa en rundskala med 0.001 grads upplösning och lita på den om den är ny
ett system som jag sett i drift var en platta med ett antal speglar noggrant uppsatta och sedan så hadde man ljus som och bök för att kolla om dom var parallella med det optiska mätinstrumentet, man kan köra med laser och långt avstånd så får man hög upplösning
Allt det där är ju både dyrt och krångligt.
Finns det någon möjlighet att använda en vanlig pulsgivare?
Helst vill jag ha inom 0.001°, men även 0.002° kan duga.
Andax
Inlägg av Andax »
Fast en pulsgivare med 360000 steg på ett varv är är inte billig heller, om du vill ha 0.001°. Vad använder du som referensvinkel för kalibreringen?
thebolt
Inlägg av thebolt »
grym skrev:Man kan köra med laser och långt avstånd så får man hög upplösning
Jo, fast fortfarande rätt dyra instrument ;) 0.001° motsvarar 1.7mm på 100m (eller 17µm / m). Ska du detektera den avvikelsen så behöver du ha en lång optisk bana och/eller väldigt känsligt instrument.
Andax skrev:Vad använder du som referensvinkel för kalibreringen?
Jag förstod inte frågan riktigt.
Andax
Inlägg av Andax »
Det måste ju finnas något som blir en startpunkt för vinkelmätningen. Finns det någon vinkelposition som är given som är lätt att mäta upp och sätta till t.ex. 0 grader eller?
Jag har ett kilspår fräst i centrum på paletten.
Detta använder jag för att rikta upp B0-B90-B180-B270.
Om man interpolerar X-axeln och Z-axeln med en G1:a, kan detta ge tillräcklig precision?
Jag tänker då att man kör med en indikatorklocka i kilspåret på paletten.
Andax
Inlägg av Andax »
Vad har du för upplösning och noggrannhet på din indikatorklocka? Hur långt är kilspåret? Vore kul med en bild på hur det ser ut?
Kilspåret är 500mm långt.
Kan jag hålla mig inom 1-2 hundradelar duger det nog.
Jag tänkte på en vanlig indikatorklocka med 1 hundradel mellan strecken.
1 hundradels grad över sträckan 500mm gör ju 0.087mm, det ser du ju på en klocka.
Menar du att du ska vrida B-axeln till godtycklig vinkel, säg 23.45°, och sedan "följa" kilspåret genom att interpolera XZ i "samma" vinkel och, förhoppningsvis, få 0 i utslag på klockan?
Om du inte får 0 i utslag på klockan, är det då B-axeln som är fel eller är det nått vinkelfel mellan X & Z eller nått annat? Och om du FÅR 0 i utslag, får du det för att B-axeln är korrekt eller för att du har två fel som tar ut varandra? Lurigt...
Å andra sidan kanske det inte spelar någon roll så länge B-axeln har rätt vinkel i förhållande till maskinens X/Z-plan?
Exakt så var min tanke.
Det finns felkällor med denna metod.
Dels kanske inte Z och X ligger i rät vinkel, dels kan man ha positioneringsfel på både Z- och X-axeln.
Finns det någon vettig metod att kolla vinkelrätheten X-Z?
På rak arm kan jag inte komma på nått sätt som inte involverar någon form av känd referens (dvs en stor "vinkelhake") med tillräcklig noggrannhet ELLER att du fräser en bit som du sedan mäter upp vinkelrätheten (heter det så?) på.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Vinkelrätheten kan man nog kolla genom att:
fräsa en rät vinkel
ta loss och vända biten om
klocka in ena sidan parallellt med en axel
Och till sist följa andra frästa sidan med andra axeln.
Ev. vinkelfel blir dessutom förstärkt x2 med den metoden.
