Skriva ut ABS-delar
Xynter
Skriva ut ABS-delar
Inlägg av Xynter »
Jag har några delar som behöver skrivas ut med ABS-filament, men först så skulle jag vilja veta vad priset beräknas hamna på totalt för de delar jag vill ha utskrivet.
Några "krav" på utskrifterna för att underlätta prisberäkning:
ABS, gärna svart filament
0,15-0,2mm lagerhöjd
45-50% fyllning
Ev. efterbearbetning löser jag själv
Då .stl inte går att ladda upp så skickar jag länken till de delar jag önskar få utskrivna.
http://www.thingiverse.com/thing:2023947
Main_12mm.stl, Fan_Duct.stl och Clamp.stl är filnamnen på de delar som gäller.
danielr112
Re: Skriva ut ABS-delar
Inlägg av danielr112 »
Du kan ju se ev priser på diverse sådanna siter: 3dhubs.com mfl.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Tack för tipset! Jag hade helt glömt bort att den sidan fanns.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har du provat i PLA? Eller är du säker på att det behövs ABS?
Jag har PLA som ligger an mot kylflänsen hela tiden och PLA som är nån millimeter från hotenden och det går bra fortfarande efter hundratals timmar. (nåja, men lång tid)
archen
Inlägg av archen »
Har du fått ordning på detta? Annars fixar jag det åt dig
Anders
