Förstärkare till mikrofonelement, funka ner till 2,3V...
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Hej
Jag behöver förstärka signalen från en electret mikrofonkapsel. Problemet är att jag bara har spänningen av två NiMH batterier i serie att tillgå i mitt projekt.
Alla färdiga lösningar jag hittar kräver högre spänning... :?
Den färdiga lösningen som ligger närmas är denna från: https://www.sparkfun.com/products/12758
Finns det något jag kan göra för att den ska fungera ner till gärna 2.3V? Jag tänker köpa lösa komponenter och bygga själv.
psynoise
Re: Förstärkare till mikrofonelement, funka ner till 2,3V...
Inlägg av psynoise »
Texas Instruments har operationsförstärkare som klarar sig med en matningspänning från 1,4 V
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/op ... in=1.4;2.4
Analog Devices, Linear Semiconductors och NXP har säkert en hel del också att välja på.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag har använt MAX9812, var enkel att koppla upp och fungerade bra men går bara ner till 2,7V. Verkar ha utgått också men 9813L finns (samma fast dubbla förstärkare i en krets). Mikrofonen var en Kingstate KECG2742TBL-A.
Slutförstärkningen och volymjustering gjordes med en separat Opamp och potentiometer. Allt tillhörde det lägre prissegmentet hos Farnell vilket var ett krav :)
Motormannen
Jösses va många olika operationsförstärkare det finns och va komplicerat det verkar vara. Är det helt döfött att testa att ersätta operationsförstärkaren OPA344 i ritningen ovan med typ denna OPA313?
Oj swesysmgr, en liten färdig grej. Ska kolla :)
Motormannen
Jag fixade högre matningsspänning och köpte en färdig produkt i stället... ADMP401 :roll:
