[T7P]Luxman
Inlägg: 5 Blev medlem: 31 december 2005, 13:40:21
Inlägg
av [T7P]Luxman » 31 december 2005, 14:50:41
Tja, jag har gått elära A i skola så ja kan grunderna nu.
Nu vill sätta ihop en krets så när man påverkar strömbrytarn
så lyser en lysdiod svagt till startk, och när man stänger av den
så lyser den starkt till svagt..
http://hem.passagen.se/patrik35/img.jpg
Spänningen = 9v
C1 = Elektrolytkondensator 100uF 16V
GREEN_LED = 2,2V 30mA
R1=10 KOhm
R2=230 Ohm
Kommer kopplingen att funka?
[T7P]Luxman 31 december 2005, 15:32:09, redigerad totalt 1 gång.
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 31 december 2005, 15:28:46
NEJ!!! Sätt kondingen i paralell med lysdioden så får du det du vill.
DeeJayPA
Inlägg: 1384 Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Inlägg
av DeeJayPA » 31 december 2005, 15:43:45
100uF är ju inget att hänga i julgranen. Mera Farad till folket!
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 31 december 2005, 15:46:04
Som Tekko så otroligt vänligt sade, så fungerar det inte.
Ta en titt på schemat igen. När brytaren är bruten, vart går minus från kondensatorn då? Jo - ingenstans. Lägger du kondensatorn parallellt med lysdioden och motståndet på den så fungerar det.
Kan skissa ihop ett schema om du vill?
Macce
Inlägg
av Macce » 31 december 2005, 16:05:54
Så skulle jag koppla. Vet dock inte om det är nödvändigt med ett motstånd till kondensatorn som du hade.
EDIT: Glömde brytaren. Men den vet du var den kan sitta...
[T7P]Luxman
Inlägg
av [T7P]Luxman » 31 december 2005, 16:18:33
ok schemat ser ut att funka MEN det blir ingen uppladningstid på kondensatorn för att det är ingen resistans.
(Tau=Farad*Ohm)
Macce
Inlägg
av Macce » 31 december 2005, 16:25:21
Visst blir det uppladdningstid i den, det är ju resistans i kopparbanan fram till kondingen.
Med andra ord är det väldigt liten resistans, så tiden blir kort.
Inlägg: 26579 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 31 december 2005, 16:39:17
Som DeeJayPA skrev så behöver du väl lite mer än 100µF?
Annars hinner man nog knappt se lysdioden tona upp/ner.
[T7P]Luxman
Inlägg
av [T7P]Luxman » 31 december 2005, 16:50:57
Det e ju därför jag vill lägga in en resistor på 10 kohm!
10kohm*100uf=1tau
(Tau=Capasitasen*Resisasen)
det tar alså 5 sekunder
Men jag vet inte hur ja ska koppla in resistorn...
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 31 december 2005, 16:53:56
Men den kommer lysa jätte jättesvagt under den tiden.
Inlägg
av JimmyAndersson » 31 december 2005, 16:54:55
Oj, sorry. Missade det.
Men det schemat du länkade till (img2.jpg), hur uppför sig den kopplingen?
[T7P]Luxman
Inlägg
av [T7P]Luxman » 31 december 2005, 17:07:30
Jag har inte prövat något än, får hem lite delar om några dar.
Har inga elektrolytkondensatorer hemma just nu.
Bara undrar lite hur man ska koppla.
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 31 december 2005, 17:32:09
Du behöver lägga till ett laddmotstånd i serie.
Like this:
Funkar klockers
