Söker "7-segments" väggprojektor
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Söker en sk väggprojektor som ibland används i klockor och dylikt för att projektera tiden på väggen/taket. Se lånad bild nedan.
Ett alternativ skulle vara att köpa något liknande en sån jag länkar till, och se om jag kan mecka ur modulen men tror ändå att det ska gå att köpa "löst".
Den ska visa 3 siffror, utan andra tecken och helst som "7-segmentare".
Avståndet mellan projektor och vägg kommer vara ~20cm.
Interfacet bör fungera med en MCU, så SPI, I2C eller annat är att föredra.
Någon som sett liknande eller har ett bättre sökord än "clock wall projector module" etc?
eBay-clock
mrfrenzy
Re: Söker "7-segments" väggprojektor
Inlägg av mrfrenzy »
Är det inte en helt vanlig sjusegmentare med en lins framför?
Tänkte också så. Möjligtvis en spegelvänd sjusegmentare... :humm:
datajompa
Inlägg av datajompa »
Dom finns som nyckelringar också, billigare men eventuellt sämre. Har bara sett dom på bild aldrig testat någon i verkligheten.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Mina oregon projektorväckarklockor är byggda med en LED som lyser genom en pytteliten LCD via lins och upp i taket.
Köpa färdig är nog ditt alternativ, men jag tvivlar på att interfacet är färdigt. Samtidigt finns ju allt i kina..
Den jag har dissikerat hade också en LCD med ett par linser, den var dock rätt kass.
Jag har en klockradio som fungerar mycket bättre, undrar om det bara beror på bättre optik eller om den är konstruerad annorlunda?
Castor
Inlägg av Castor »
Här länk till en som byggt av ett armbandsur, för ideer om hur man kan göra.
http://www.raphnet.net/divers/projectio ... dex_en.php
Jag har dissikerat ett par olika.
En hade ett minimalt LCD med en LED bakom + en lins.
En hade ett litet LED 7-segment med en lins.
Båda hade usel ljusstyrka.
FormerMazda
Ang. ljusstyrka/kvalité på det projicerade. Mina tidiga Oregons hade sådär kvalité på projiceringen. Fullt läsbart när det är mörkt, men inte mycket mer, minsta ljus så var det kört.
Men den senaste jag köpte för ett halvår sen är betydligt bättre, mycket ljusstarkare och klarare siffror. I dagsljus är det inte läsbart såklart, men allt under fungerar bra.
Magnus_K
Njo, det verkar vara en blandning av LED+lins och backlight+LCD+lins och det kommer nog bli enklast att köpa en klocka och plocka isär.
Stjäla optiken från en projektor med LED+lins borde fungera, skillnaden är dock projekteringsavståndet.
Dom flesta klockorna verkar ha kanske 1,5-2m som projekteringsavstånd medan jag vill ha ca 10% av det. Det här borde ju gå att ändra på genom att öka avståndet mellan LED och lins.
Min projektor kommer sitta i ett rum som generellt är väldigt mörkt (mitt i huset och små fönster).
Ska hålla ögonen öppna men om inte annat så chans-köper jag den billigaste projektorklockan jag hittar och kollar vad som finns inuti.
@admin: Passar denna tråd bättre under Optokomponenter, så är det fritt fram att flytta.
rvl
Inlägg av rvl »
LCDvarianten verkade vanligare enligt mina googlingar. Kan tänka mig att man lättare kan få bättre ljusstyrka så, med lämplig effektLED som källa. Tror inte man behöver flytta linsen alltför mycket för att passa kortare projiseringsavstånd. Om siffrorna blir för små med orginallinsen, så kan du pröva med lupp. (På 70-talet byggde vi projektorer för Viewmasterbilder med både förstoringsglas och lupp.)
Det går att köra ett litet LCDglas från standard GPIO på en microcontroller med tillräckligt många anslutningar.
Exemplel: http://www.atmel.com/images/doc8103.pdf
Magnus_K
Det skulle vara intressant att göra som personen i Castor:s inlägg. Ett PCB med ett flertal SMD LED:s i matris som backlight och någon slags lins framför. Vem vet 15-20cm kanske är så nära så ingen lins behövs?
Hur ska du fokusera utan lins? Annars lyser samtliga LEDs bara upp hela ytan,
det blir ingen "bild"...
Magnus_K
Hmm nja, det lär inte bli bra.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
I så fall en laserdiod av någon slags sort, om man hittar, som visar lagom långt streck för varje segment skulle gå bra utan lins, smålasrar finns ju ganska billiga.
