Transistor switch till 12v uttag
Det är så att jag pysslar med ett litet projekt där jag ska byta ut en knappswitch med någon sorts npn transistor.. Den bör kunna leda 12v och det även via base då det är ett projekt på en 4T moppe. Men ha stött på lite frågor och funderingar.
1.Jag har märkt att det även finns nått som kallas N-Channel mosfet och är någon typ av npn transistor. Vilken sort skall användas till mitt projekt?
2. Ser även att mosfet har G D S och inte C B E? Vet vad de är förkortningar av men varför ha andra namn på samma funktion?
3. Kan jag få en snabb förklaring av enklare sort hur man ska avläsa databladen? Har tittat på D44VH10 och tycks kunna avläsa att den kan leda upp till 80v? Men hur mycket tål base på den? För tycks ha läst att base och gate klarar mindre än de övriga?
4 Nått lämpligt förslag till mitt projekt som klarar de jag vill ha gjort och som man hyfsat enkelt kan få tag på här i sverige?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Lite snabb hjälp bara
En skiss på projektet hade varit god hjälp och en beskrivande rubrik.
Vad är det som skall styras och varför måste det gå hög ström genom "gate" på mosfeten???
Du får nog förklara lite mera !
Ursäkta.. Det är ett 12v uttag som skall drivas. Och det behövs ej nödvändigtvis gå 12v till gate men för att slippa regulator eller något motstånd vore de smidigt då systemet bygger på 12v i övrigt..
Och hur jag skall koppla eller ej behövs ej hjälp med.. Det var främst vilken skillnad de är på "vanlig" npn transistor och en mosfet och vad jag bör välja. Och då även tips på lämplig enhet till det. Och enkelt vad man bör titta efter i databladen som jag mest bara blir snurrig av. (nybörjare)
Vad är det som ska styra transistorn? Ett relä kanske är lämpligare?
Kabeln (+) från tankmätaren kommer vara den som går till gate..90kar08 skrev:Vad är det som ska styra transistorn? Ett relä kanske är lämpligare?
Det blir mycket lättare att förstå hur du tänker om du faktiskt talar om vad det är du ska göra.
Ska du koppla in en lampa som tänds när det är dags och tanka?
Eller är det kanske ett larm mot slangning?
Eller något helt annat?
Vad är det som ska drivas av signalen?
Bifoga ett schema på tankmätaren från instruktionerna om du har det, så kan man förstå mellan vilka spänningsnivåer det varierar.
- HUGGBÄVERN
Gå dessutom in i ditt första inlägg och tryck EDIT och justera titeln på tråden.
Jag tycker som föregående talare, ändra till en anständig rubrik, som anger vad det rör sig om.
Då får du kanske svar på dina undringar.
Allt jag ska ha ifrån tankmätaren är + då den startar i samband med att jag sätter på tändningen... Det som skall drivas är ett 12v uttag och ström till det tas ifrån en ständig strömkälla. Och då skulle transistorn funka som switch när den känner ström till tankmätaren.
Re: Transistor switch till 12v uttag
Det är litet obegripligt varför en transistor ska blandas in i det hela.
En tändningsnyckel, med den läggs 12 Volt ut till förbrukare, vilka det nu vara månde.
Då kan du ju använda den, alltså tändningsnyckel, något annat behövs väl ej.
Såvida du inte har förbrukare, som drar väldigt mycket ström, mer än vad tändningsnyckelbrytaren tål.
Då kanske du ska ha ett relä, som styrs av tändningsnyckeln?
Sedan kan det vara så att du inte vill att något ska kunna få ström, utan att strömmen passerar tändningsnyckelbrytaren? Av säkerhetsskäl.
Är det ditt skolprojekt, och läraren villrådig?
Lite bekväm bara... Kabeln till tankmätaren passerar 12v uttaget och tänkte att istället för att dra en kabel till tändningen så skulle strömmen till mätaren få styra transistorn när den ändå passera..
Prövade nyss ett relä men de gick ej för beroende på hur mycket bränsle jag har ger kabeln olika värde.. Och reläet körs då ej om jag har lite bensin.. Haha..
En transistor eller mosfet kanske inte heller "slår till" när det är lite i tanken !
eller är det 1 April idag?
Men de tror jag starkt att den gör... Men säker kan jag ju ej va
