Tankar om standby
FormerMazda
Tankar om standby
Inlägg av FormerMazda »
Köpte mig en Fibaro RGBW-kontroller och kopplade lite LED-list till denna. Oerhört fascinerande att leka med detta, lysnörd som man är! :D
Men, denna dimmer går på den spänning man matar slingorna med, i mitt fall 12V. Och ganska hög ström då jag har lite längd på dom.
Detta gör att jag behöver ha ett spagg igång 24/7 om jag inte ska ha en knapp som jag måste trycka på manuellt först som nån neandertalare.. ;)
Jag tror väl inte att mitt spagg kommer kosta mig några större summor per år i "standby", men jag tänker mer på brand och sånt. Kanske bara är nojig förvisso.
Men en tanke som elektronikhjärnan började jobba på var att låta en arduino känna av de fyra kanalerna på kontrollern och när en eller flera av dom börjar sänka så dras ett litet relä som släpper på spänning till primära sidan på mitt spagg.
Denna arduino behöver såklart matning 24/7, men här tänker jag att en mobilladare (5V USB) av kvalité skulle kännas bättre att ha igång.
Vad tänker ni om detta?
Min huvudsakliga vilja med det är att kontrollern ska vara spänningssatt hela tiden så att man endast via schema eller appen kan "tända lyset" utan att göra nåt innan.
Re: Tankar om standby
Ditt "spagg" som du kallar det, kommer att dra lika mycket effekt som det ger ut, plus verkningsgraden, så det spelar inte så stor roll.
FormerMazda
Näe precis, lär kanske inte förbruka så mycket. Men ur brandsynpunkt tänkte jag mer.
Eller bara för sakens skull, kul att lösa idéer man får.
Att mata med 2 st nätdelar ger dubbel risk för fel.
Att slå på en nätdel ger större risk för fel pga. in-rush strömmen.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
haha jag måste bara fråga vad är spagg för abbreviation?
En "spagge" har jag hört innan men inte spagg? Är det datagenerationen må tro?
FormerMazda
Spagge känner jag till också! :)
Kanske spagge är lite okänt? Men det avser spänningsaggregat.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
hade en flickvän i österbymo för många år sen, och då fanns där inte mycket "spaggar" , men kanske fler spänningsaggregat :D
FormerMazda
Nu har visst autostavningen varit i farten..
Andra spagge skulle varit spagg enbart.
Ömo, det var som fasen! :)
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
så jävla ot, men en viss jessica, kan ju inte vara en stor by =)
FormerMazda
Jessica Ernfridsson/Becker!?
Elman
Inlägg av Elman »
I jakten på brandsäkra.
Oavsett bör nätaggregat monteras så att det har bra kylning så det sitter det inte sitter inbyggt ! och om man jagar brandrisker så montera på gips och håll avstånd till brännbart .
En mobilladdare med riskkälla till ? Mobilladdare är av 99.99% utvecklade för vara små och ej för 7/24 drift och sitta välkylda i vägguttag.
Lång kabel kan uppfattas som last vid kortis och nätagg. reglerar till maxström istället för bryta helt och konstanthåller strömmen =värmeledkablar. En lämplig säkring kan hjälpa. kräver iofs att det finns kortstutnings ström att tillgå som är högre än säkringen !! flera slingor säkra av varje.
Kortlutningssäkert? Agg. Termo genom PTC? Säkra av ditt Nätagg. efter aktuell last och inte maximal om du inte räknat på att alla komponenter håller Varje led strip måste klara maximala strömmen som nätagg. levererar vid kortslutning.
Så sent som i veckan felsökte jag ett 24V rumstermostat för kyla, råkade kortsluta trådarna när jag skulle lossa försiktigt. men säkringen höll pga, lång telefonsladdsinstallation :-( nu blev strömmen obetydlig i detta fallet ,skyddsfunktionen genom säkring fanns ej ju inte längre . Bara och klippa/skala om byta prylar med ström på lite så bixtrande blev det ;-)
Risken hög ström/långa kablar och ev.avsaknad av fungerande skydd samt ev, risk för brand genom överhettning . Försöka lösa dom riskerna man lägger till en ny brandrisk :-( i mina ögon höjer man risken något.
Det är hög Värme som orsakar bränder dessa orsakas av höga strömmar o dålig isolation.
Mät standbyströmmen isf gissa kostnaden , Jag gissar att man kan förenkla och skippa cosfi och Z och köra Med P=U*I när det gäller ett små nätagg.?? Men det svaret borde även JAG få här snart? så kan du väga kostanden för köpa/driva en arduino..
Skulle vara roligt att veta /P
FormerMazda
Som sagt, ekonomiskt finns det ingen vinning, och absolut inte om man ska hitta på egen timpeng och inköp av arduino med mera. Så funkar dock inte mina kalkyler då jag anser att min tid för hobbys inte kostar mig nåt, och arduinos ligger i drivor hemma där jag glömt när jag ens köpte dom = gratis. :D
Branden var det främst, oviljan att ha ett kina-spagg igång 24/7, typ ett sånt:
Jättelång länk
Nu blev det neandertalslösning initialt på detta med en knapp på väggen. Men kina-spagget lider av att väsnas mycket när kontrollern PWMar färgerna. Så det kan bli så att jag ändå kommer köpa ett märkes-spagg till detta.
Ang. förbrukning, enligt fibaros wall-plug drar hela setupen med RGB+W i fullt flås dryga 50W. Stänger jag av RGBW-kontrollerna påstås det bli 0W, alltså att tomgång på kina-spagget inte är mätbart. Tvivlar på det dock..
