Laptopadapter konstig kontakt
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Behöver byta kontakten på sladden. Men hittar inget liknande. Kontakten har en liten lampa som lyser och indikerar gult under laddning och grönt när batteriet är
Färdigladdat. Jag har sålänge använt en annan universalplugg med samma diameter, spänning och tillräckligt med ström. Men är kontakten trepolig? Vad gör den extra ringen?
Behöver byta till något lämpligt?
Är en asus laptop.
Haralt
Re: Laptopadapter konstig kontakt
Inlägg av Haralt »
Varför vill du byta kontakt? Och vilken kontakt vill du byta?
robertr81
Glappat länge och slutade fungera tillslut. DC kontaktsänden. En ny dådan adapter kostar 600:- och det känns inte så motiverande när det bara är själva kontakten som är trasig.
(Kontakten i bild nummer 1)
totteflash
Inlägg av totteflash »
Jag har köpt ny ASUS-laddare för 269 kr här:
http://www.batterioutlet.se/datorladdare/asus
Ingen lampa och endast plus/minus på kontakten.
Snabb leverans och laddar som den ska.
robertr81
Hur funkar lampan? Antar att den svarta ringen har med lampan att göra?
Eftersom adaptern inte är trasig utan endast kontakten så hade ju det smidigaste varit att löda dit en ny lämplig kontakt. Mest fundersam på om den gamla kontakten med den svarta ringen påverkar något viktigt gällande laddningen
Tack för tips!
Fortran
Inlägg av Fortran »
Tredje polen brukar meddela laptopen hur mycket effekt som finns att tillgå.
På Dell går det till ett 1-wire ROM där du kan läsa av all data på laddaren, och HP har en pullup vars värde indikerar hur många watt den är på.
Stämmer det inte mot vad datorn förväntar sig kan du få "Ansluten men laddar inte".
robertr81
Fortran skrev:Tredje polen brukar meddela laptopen hur mycket effekt som finns att tillgå.
Aha men jag använder för tillfället en helt annan adapter som ger laddning men den har ju ingen lampa som indikerar. Funkar det så funkar det? Är väl inga överladdningsskydd som sitter en den lilla kontakten?
