555 olika spänning på Trigger och Reset
grilligill
Inlägg av grilligill »
Hej,
Jag ritar en krets nu, med 2 givare vars utsignaler skall kopplas till en 555-NOR krets. Resultatet ska sen ge en signal.
Vad jag inte hittar en lösning på är; skapar det ett problem om givarna har olika spänningsnivå? Den ena är 6-36V och den andre 5V, gemensam jord.
Det är ju 2 555'or som krävs och jag planerar att koppla 5V på VCC för båda två.
Jag planerar att driva hela kretsen med en 12V matning, (eller ett 9V batteri som jag får byta regelbundet om det eliminerar problemet...). 5V får jag genom en 7805 till den andre givaren och 555'orna.
Tack på förhand
Micke_s
Re: 555 olika spänning på Trigger och Reset
Inlägg av Micke_s »
Du skulle kunna köra resistor +5.1v zener på 6-36v ingången för vars säker. Alternativt kör du en optokopplare typ el817 på 6-36v så är det säkert...
Edit: eller så kör du optokopplare på båda...blir nästan idiotsäkert...
Vad är en 555-NOR?
Vilka typer av givare vill du koppla in, och vad är önskvärd funktion.
grilligill
Jag tänkte göra en NOR-funktion med 2 st. 555-kretsar.
Som bilden här, men jag vet inte vad den tredje IC'n gör till höger. Ska bara ha de två till vänster: https://lh3.googleusercontent.com/-Zhw2 ... 604+AM.jpg
Edit: Den där bilden var nog iofs tveksam referens. Kollade den inte så noga innan jag länkade, men den verkar inte stämma helt.
Det är 2 olika givare (metall och IR) som bara skall ge utslag i NOR-fallet. Och då driva en buzzer eller LED. Har inte bestämt mig. Kanske båda.
Har inte komponenterna hemma, så kan inte testa än, men jag plockar med några zenerdioder. el817 måste jag ju också ha i lådan...för framtida bruk. Den var käck.
Tack för inputen!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
