Hej
på min föräldragård har vi en äldre höhiss som har börjat krångla. den är vajermanövrerad och har funktionerna upp, ner och in, ut. Vajern styrs med hjälp av två trefasmotorer. Den ena motorn kallad M1 är en kopplingsmotor som växlar över om man ska köra den upp, ner eller ut, in. den andra motorn kallad M2 har en broms på sig och det är den som matar ut eller matar in vajer.
problemet som uppkommit nu är att en dag slutade den att fungera och pappa ringde till mig och jag hjälpte honom att felsöka. vi hittade då en termistor som hade gått sönder antingen genom mekanisk påverkan eller överström. det vet vi inte. i styrskåpet finns det två kretsar dels växlarkretsen och även hisskretsen. växlarkretsen fungerar utan problem. den har två kontaktorer och hållkretsar till dem. Det är även en gränslägesbrytare som bryter upp hållkretsen när den är i rätt läge.
I hisskretsen sitter två hjälpkontakter från M1 kontaktorer för att man inte ska kunna köra in eller ut vajer medans kopplingsmotorn går. efter dem sitter en termistor parallellt med en kontakt från M2 kontaktorer.
Nu är frågan
1.vad termistorn gör i den här kretsen (styrkretsen)?
2.Vad gör den inne i apparatskåpet?
3. kan man räkna ut vad det ska vara för någon ersättningstermistor
4. Behöver man ens ha en termistor där?
Det är ett 230 volts styrsystem ska även tilläggas.
Tack på förhand och om det är några frågor ska jag försöka svara på dem.
Höhiss
Re: Höhiss
Börja med att lägga upp foton på termistorn och hur det är kopplat.
Om det är samma för hisskretsen kan du prova att byta plats på dom.
Mät först resistans på den hela och den trasiga.
Re: Höhiss
Det här är ett kretsschema som jag har det är det enda jag har tillgång till just nu. hissen är ca 30 mil bort så det är svårt att ta ett kort där tyvärr
