Fläkthastighet
Robert Nielsen
Fläkthastighet
Inlägg av Robert Nielsen »
Här för mig att jag läst någon stans att man kan sänka strömmen till en förbrukare som matas med växelström, med hjälp av en kondensator i serie. Stämmer verkeligen detta???
Hur stora belastningar kan man då sänka strömmen till???
Hur räknar man ut kapacitansen???
Avledningen är att jag vill sänka varvtalet på en fläkt (230v 0,125A AC) troligtvis är den borstlös. Typ den som används i datorer fast med annan spänning.
Tacksam för hjälp
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det går INTE! Du kan göra detta endast med en frekvensomriktare, men en kondensator i serie kan minska den reaktiva effekten vilket kan då det att se ut som att du drar mindre ström än du faktiskt gör.
Jag har gjort en dimmer till en vanlig växelströmsfläkt och det gick hur bra som helst.
En konding i serie med fungerar som en motstånd men då ström och spänning är förskjutna i förhållande till varandra blir den inte varm på samma sätt.
Dens reaktans (ung. AC-motstånd) beräknas xF = 1/(2*pi*frek.*"ohm") och se för allt i världen till att välja en konding som tål spänningen! Alltså minst 630V=/250V~!
Sen när du frågar: men hur mycket ska jag sänka spänningen? svarar jag: testa!
funkar hyggligt bra, nackdelar är , kan vara svårstartad, ändrar varvtalet mer än vad man tror, kondensatorn ska klara mer än inkommande spänning
prova med en vanlig dimmer först
har kört kondensator varianten på grund av att jag fick en del 115V fläktar
kan vara svårt att hitta kondensatorer som ger lämpligt varvtal, antagligen lättare om fläkten är en 230 från början
för min del slutade det med två fläktar i serie, inte det heller var bra då dom inte alltid startade båda två, och slutade med att dom brann upp, ingen större fara då jag hadde koll på dom och kollade vad som hände då man stoppade en fläkt
Robert Nielsen
Ok, får ta och prova och räkna på detta lite senare idag.
Men hur fungerar det med PWM, funkar det till denna typ av fläktar???
Det fungerar nog bra men det blir en hel del elektronik innan du har en PWM-styrd växelspänning....
Dimmer kommer att vara MYCKET billigare!
Robert Nielsen
När jag har räknat på det får jag det till 0.000002784. Är det i Farrad eller tycker att det borde vara det isåfall blir det ca 3 µ då
EDIT: Hittade denna på nätet, http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/triacd.pdf Skulle den kunna fungera??? Tyvärr verkar inte ELFA ha IC:n
Macce
Inlägg av Macce »
Robert Nielsen, om du inte får kretsen från Sverige kan jag ta lite grejjer åt mig själv från SP-Elektroniikka och ta hem en sådan åt dig.
Svaret borde du få i Farad, inte Farrad (Cykel på tyska) ;)
Är det inte Fahrrad som är en tysk cykel?
Men svaret är nog 3µF
Macce
Inlägg av Macce »
IceCap, kan bra hända att det stavas så...
Hmmmm....en finsk med svensk-kunnande och en dansk med svensk-kunnande diskuterar vad cykel heter på tyska....snacka om OT :-D
Nå, gott nyår till er alla.
Marta
Inlägg av Marta »
Var bara försiktig med valet av konding. Med lite otur träffar man serieresonans och då går fläkten med stor sannolikhet upp i rök.
Macce
Inlägg av Macce »
IceCap, haha. Skall vi vara helt korrekta är jag en Finlandssvensk.
Dvs en finne som har svenska som modersmål. 6% av Finlands befolkning är finlandssvenskar.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
I like cake!!!
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
:D :lol:
