Sök i Outlook
Sök i Outlook
Office 365 Version 1702 (7870.2020).
Jag vet inte om jag har kommit åt någon inställning eller vad det är.
Kanske någon har sett samma fenomen. Hur som helst...
Tidigare kunde jag bara skriva ett sökbegrepp i den lilla rutan direkt
ovanför rutan med mailen och listan filtrerades automatiskt.
Nu får jag bara "inga resultat" oavsett vad jag anger. Jag hittade en
funktion för att bygga om index, men det gjorde ingen skillnad.
"log" i exemplet borde ge hundratals träffar i mailen...
johano
Re: Sök i Outlook
Inlägg av johano »
Den står på att söka endast i "Aktuell mapp", det kan inte vara det?
/j
Re: Sök i Outlook
Det är det jag (just i detta fall) vill göra, så nej, det är inte det... :-)
Det måste vara något med att Outlook har tappat indexet eller liknande.
För övrigt så fungerar inte heller "Avancerad Sökning" som man når via
"Sökverktyg" som man ser på bilden ovan. Man får upp ett formulär med
flera alternativ men inget ger några "träffar".
Märkligt...
Re: Sök i Outlook
Du har inte stängt av windows egen indexeringsfunktion (för filer osv) ? jag har för mej att söken i outlook dör om man gör det.
..Eller så har den servicen dött, men du kanske redan gjort standardlösning 1A i windows, reboot ?
rvl
Re: Sök i Outlook
Inlägg av rvl »
Använder inte Outlook, men en sak som gäller rätt många olika sökningar är att söktermer på tre bokstäver eller kortar inte fungerar alls. (T.ex här på forumet.) Inte det som var problemet här?
Re: Sök i Outlook
OK, ett dåligt exempel.:-) Jag kunde ha visat en längre sträng...
Inte helt säker på det. Sökningen bland filer i Windows Explorer går i alla fall
snabbt som vanligt. Och jag har varit inne Outlooks "Indexeringsstatus" och
den säger bara "Outlook har indexerat alla objekt".
Hm, hittade ett felsökningsverktyg för indexeringen, det gav detta. Får kolla vidare...
Re: Sök i Outlook
Näpp, hittar inget uppenbart sätt att åtgärda det där, om det nu är
just det som är ett problem...
Re: Sök i Outlook
Hm, av någon anledning har det börjat fungera från lunch ungefär.
Men det är bara objekt (mail) som är skapade efter lunch som hittas.
Kan ha något med att jag rörde om lite och stoppade/startade "Windows
Search" tjänster, bytte katalog för "Windows Search Files" o.s.v.
Jag låter det vara ett par dagar, det kanske är något som går i bakgrunden...
Re: Sök i Outlook
Antar att du sparar mailen i en lokal pst-fil, i så fall kan den vara korrupt.
Hittade detta:
1. Check how search result works in Outlook application safe mode.
Click Start > run>type 'outlook /safe' (Without the quotes and note the space in the command)
2. Open Outlook click on File > Options > Search > Indexing options >Modify > Uncheck Outlook.
Click on OK then close and restart Outlook to check if search results fetch correctly.
3.Open outlook click on file->options->search-> indexing option->modify->Recheck outlook again and check the status.
4. If the issue still persists then scan and repair the pst file then try to perform search in Outlook and verify the status. Ensure you scan the data file until no errors found.
https://support.office.com/en-us/articl ... 0a6e3567cd
https://support.office.com/en-us/articl ... A010354964
https://support.microsoft.com/sv-se/hel ... in-outlook
Re: Sök i Outlook
Ja, det är en 2.2 GB PST fil. Jag såg att det finns ett scanpst program
och det verkar ju gå att köra i en analys mode bara utan att ädnra något.
Får nog prova det och se om det ändrar något...
Re: Sök i Outlook
Du bör nog plocka ned storleken på den, gör en kopia och döp den till något annat, starta outlook och radera allt gammalt.
Re: Sök i Outlook
Ja, mycket gamla bilagor man har skickat och tagit emot... :-)
Och jo, en rensning och komprimering blir det nog också.
Re: Sök i Outlook
Re: Sök i Outlook
OK, var lugnt, det är Unicode... :-)
Re: Sök i Outlook
Va bra, då kan du gå vidare med att skanna filen, pröva även med att starta om outlook indexering som beskrivs i min första länk.
Kan också vara att din profil blivit korrupt, så du kan testa med att skapa en ny, och importera din gamla pst-fil.
Du får dock lägga in kontodetaljerna igen.
