T: Fyra superenkla svarvjobb i aluminium
gOry
Inlägg av gOry »
Hej tänkte kika här om det finns någon som är upp för 4 st enkla svarvjobb.
En av varje av A
Två av varje av B
hummel
Re: T: Fyra superenkla svarvjobb i aluminium
Inlägg av hummel »
Ge lite mer information.
Toleranser?
Material?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Längden på den korta saknas.
gOry
Inlägg av gOry »
Toleranser är inte så noga.
Material aluminium som även nämnt i rubriken :wink: . Om du tänker på sort så är de nog heller inte så noga, något som är lätt att snurra och starkt nog.
Den korta biten är 13mm lång
Det ska bli bussningar till fotpinnar på en motorcykel.
Bussningen med krage ska ersätta gummibussningen till passageraren som sitter längst ut i den smala delen på denna bild.
Bussningen utan krage är en distanser för att flytta ut fotpinnarna åt chauffören.
jihe
Inlägg av jihe »
Skall den ersätta bussningen är det väl kritiskt att den ytterdiametern inte är för stor om det skall gå att få in den i hålet? Och du vill väl inte ha för mycket minus på skruvhålet om det skall gå en M8 genom? Medan resten av måtten kan vara typ +/- 2 mm utan att påverka funktion. Det är ju min gissning, men det blir ju så mycket säkrare om den som vet bemödar sig att sätta ut toleranser.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja de är klart, det jag menar är att de inte är lagerpassning vi pratar om.
Är man inom +- 0,2-0,5mm , det gjuta hålet är inte så exakt.
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Har du fått de gjorda?
Har kanske tid att göra de nästa väcka.
gOry
Inlägg av gOry »
Jag svarvade A1+A2 förra veckan så det är B1+B2 kvar att göra
