massagebord med automatisk funktion
Davidiot
Inlägg av Davidiot »
Jag är i processen av att konstruera ett automatiskt massagebord, automatiskt i den bemärkelse som illustreras i det här klippet :
Det jag klurar på nu är vilken motor jag lämpligtvis borde använda för detta ändamål och hur jag på enklaste sätt reglerar hastigheten på den motorn. De flesta elmotorer är ju konstruerade för att snurra på i cirka 1390 rpm mer än vad videon illustrerar.
Tar tacksamt emot tips då jag inte är särskilt hemma alls på området.
Purre
Re: massagebord med automatisk funktion
Inlägg av Purre »
Varför vill man kunna åka upp och ner sådär?
Annars tänker jag servomotor rent spontant. Vanlig trefasmotor känns långt ifrån optimalt.
Davidiot
Tack för svaret.
Det medför terapeutiska fördelar för ländryggen. "Flexion distraction technique"
Det är en nödvändighet att den kan köras på vanlig enfas. Vad skulle du rekommendera mer specifikt för servomotor och hur regleras dess hastighet?
Davidiot
bump
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vad som verkar användas i filmen ser ut att vara en liten 3-fasmotor med vinkelväxel, som drivs med en frekvensomvandlare för att kunna styra varvtalet exakt.
Med rätt trefasmotor och frekvensomriktare så går det att driva allt från ett vanligt vägguttag, så du kommer inte nödvändigtvis behöva 3-fas för att driva allt.
Davidiot
Tack så mycket, var hittar jag den motor som är rätt för detta ? Länkar uppskattas mycket,
Davidiot
Finns det någon återförsäljare av dessa grejer som kan gå in till som privatkonsument och förhöra ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Angående vilken motor så beror det på vilken effekt du ska ha, vet inte hur tungt det går att driva bordet?
Davidiot
den behöver klara att lyfta 40-50 kg i låg hastighet, om man tänker sig att den ska lyfta nedre delen av bordet så som i videon + ett par ben/underkropp,
Davidiot
bump
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej
Det händer att det kommer förbi sådana växlade motorer och styrningar.
Har inte sett tråden tidigare, kan höra av mig om det dyker upp nåt lämpligt.
wiklis
Davidiot
Gör gärna det, mycket tacksam för hjälpen
freppac
Inlägg av freppac »
varför inte bara använda en linjära ställdon...sök på aliexpress på "linear actuator" ger massa förslag :)
Davidiot
tack för inlägget, ser väldigt intressant ut, men problemet tycks vara att de inte verkar ha mycket till justeringsmöjligheter avseende hastigheten ?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej
Har fått fatt i lite grejor som kanske funkar för dig.
Bilder:
Motor och styrning funkar bra, har inte fått styrningen att låsa upp bromsen.
Förmodligen går det åt att man läser manualen... finns på svenska på nätet.
Skicket är lite härjat, men som sagt funkar fint och låter bra.
Vill ha 800 för allt... Ok?
wiklis
