Termometer Soar TX-570 visar plötsligt 10 grader fel.
SvenAndersJ
Inlägg av SvenAndersJ »
Den visar helt plötsligt cirka 10 grader för lite.
Har någon erfarenheter av detta eller synpunkter som kan leda mig rätt?
Bilden nedan blir liggande hur jag än roterar originalet.
Jag begriper inte hur man löser detta heller.
Henry
Re: Termometer Soar TX-570 visar plötsligt 10 grader fel.
Inlägg av Henry »
Testat bytt batteri? Glapp i något kabel?
SvenAndersJ
Nya batterier.
Inget glapp.
Termistorn i kalla lödstället fungerar.
Henry
Inlägg av Henry »
Detta hände bara knall och fall från en dag till en annan?
SvenAndersJ
Ja, fast ganska många dagar.
Det var nog några månader sen sist, och då var den bra.
hadde öpppnat och kollat om någon lödning i temgivarvägen har fått släpp
hanpa
Utsparkad, på semester
Inlägg av hanpa »
Gissar på batteriet. Elektronik kan bete sig märkligt vid låg spänning.
Jag har två likadana väggur som ställer sig via radiosignal. Två helt olika beteenden då batteriet behöver bytas. Den ena slutar synka mot radiosignalen och börjar sacka efter. Den andra löper amok och snurrar runt visarna oavbrutet utan att stanna, som den gör då den ska ställa in sig och går till 12:00:00 först men den stannar aldrig. Detta beteende upprepas varje gång batterierna tagit slut.
Börja med att testa givaren i ett annat instrument och testa ditt instrument med en annan givare, är det instrumentet, så byt instrument, är det givaren så byt givare.
Hanpa, TS skrev att han bytt batteri (förhoppningsvis mot ett nytt)
