ESD och (plugin)transformatorer
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Varför testar aldrig transformatortillverkare ESD på sina switchade transformatorprodukter? Begriper inte.
Deras DoC listar emission/immunitet samt LVD. Men aldrig nåt om ESD typ EN61000-4-2.
Behöver de inte testa mot ESD? Förklara gärna för en som int' begrip'
gkar
Re: ESD och (plugin)transformatorer
Inlägg av gkar »
Länk till DoC?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
I PDF:en finns det intressanta...men som sagt, saknar ESD standarden.
Detta är alltså en vanlig plugin powersupply.
Varför skulle de testa mot ESD-standard, finns ju inga krav på det.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Ingår inte ESD i EMC-direktivet?
ESD testas i alla fall på andra elektroniska produkter tillsammans med immunitet...
Frågan jag ställer mig, vad sker med produkten (power suppen) om en ESD smäll appliceras på DC-kontakten?
Nej, inte som separat krav vad jag vet.
Troligtvis händer ingenting.
gkar
Inlägg av gkar »
ESD är ett krav för CE-märkning mot EMC direktivet.
I DoC som du hänvisade till, hanvisar de till EN 55024 bland annat.
EN 55024 Utrustning för informationsbehandling –
Immunitet mot elektromagnetiska störningar –
Gränsvärden och mätmetoder
ESD ingår i EN 55024:2010 som säger detta:
4.2.1 Electrostatic discharges (ESD)
The test procedure shall be in accordance with IEC 61000-4-2, with the following modifications
and clarifications.
Jo, men man provar inte explicit mot EN61000-4-2 eller liknande.
Utan den övergripande standarden som inkluderar viss delar av ESD-standarden.
gkar
Inlägg av gkar »
För att vara lite petig.
Jo, man provar mot 61000-4-2, med modifieringar, däremot deklarerar man inte mot den i sin DoC.
Dvs, ingen större skillnad mot alla andra prov man gör.
Hälften av EMC provmetoderna är ju CISPR baserade och det vet de flersta inte vad det är ens! :-)
Det finns fler standarder för ESD för produkter, den andra vanliga är ISO 10605.
Det är väl så att man i princip enbart anger de övergripande harmoniserade standarderna, samt eventuella standarder som inte är harmoniserade.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Tackar för kommentarerna. Det verkar iaf vara nån form av ESD med i testerna. Så läser jag det.
Jag måste säga att det kräver sin "hen" att sätta sig in i dessa standarder och hur de används.
Än värre är det om produkten är importerad och det kommer dåliga stenciler på provningar som utförts. Ofta med ett
helt annat modellnummer.
gkar
Inlägg av gkar »
Får du en DoC med annat modellnummer eller fabrikat gäller det inte för din produkt.
Man kan gissa att det är något lurt i dessa fall...
Jo, det kan vara lite snårigt att sätta sig in i allt och man behöver helst ha tillgång till standarderna.
