Hej!
Jag håller på med ett projekt som kräver balanserat stereoljud och har lite svårt att begripa hur det ska kopplas.
Har ett blåtandskort (Roving RN-52) som har utgångar för vanligt obalanserat stereoljud och 2 stycken TI-DRV134 (en per kanal) för att få ut det balanserade ljudet.
Efter att ha studerat databladet för DRV134 ett par gånger blir jag fortfarande inte riktigt klok på hur det ska anslutas - någon som kan ge knuff i rätt riktning?
Med vänlig hälsning,
Eddie
Hur koppla TI-DRV134?
eddiefernberg
Re: Hur koppla TI-DRV134?
Figur 27 i databladet visar ju Basic Connections for Differential-Output Mode. Obalanserat in mellan 3 och 4. Balanserat ut mellan 8 & 1.
Är det nånting annat än det du vill göra och i så fall vad? Och om det är exakt det du vill göra vad är det med figur 27 som du tycker är oklart?
eddiefernberg
H.O, stort tack! Jag som inte tittade noggrant på texten...
Dock förstår jag fortfarande inte pin 5 och 6, där står det ju V- respektive V+. Vad är det som ska kopplas där?
Eftersom det är en aktiv krets behöver den matningspänning för att fungera. Den kopplar du in till V+/V-.
eddiefernberg
Ja, självklart! Nu är jag med. Borde kanske försöka vakna till innan jag kommer med idiotiska frågor
Tack så mycket!
Tack så mycket!
