Byta elmotor?
Tompagberg
Byta elmotor?
Inlägg av Tompagberg »
Hej,
Jag har en stöveltork hemma som jag skulle vilja "speeda" upp lite om det går. Tänkte höra om det är någon som vet om det går och eventuellt vet vart man kan hitta motorer som skulle kunna passa.
Min tanke är att bara byta ut den befintliga motorn till en med en högre watt effekt eller är det Hz som avgör farten på fläkten?
Jag har bifogat några bilder på motorn som sitter i nu.
Tacksam för svar!
Mvh; Thomas
breflabb
Re: Byta elmotor?
Inlägg av breflabb »
Det är inte motorn som bestämmer effekten. Den blåser bara in den varma luften
som kommer från värmeelementet. Så skall man ha högre effekt då måste man
byta värmeelementet vilket inte är så lätt att hitta som passar just din modell.
Tompagberg
Re: Byta elmotor?
Tack för ditt svar!
Ja precis om man vill åt mer värme, men jag vill bara åt mer fart i fläkten så att det blåser mer ur slangarna.
breflabb
Re: Byta elmotor?
Mer fart i fläkten gör att det blir kallare luft som kommer ner till stövlarna
pga att den inte hinner värmas upp lika snabbt och då får du sämre torkeffekt
Tompagberg
Re: Byta elmotor?
Jo, absolut så kan det vara. Men det är blåsten jag är ute efter i detta fall.
Repen
Re: Byta elmotor?
Inlägg av Repen »
Prova först att se till att slangarna är så korta, raka och släta som möjligt på insidan , evt se om lite material på insugen till fläkten kan tas bort. Och rengjör fläktbladen ofta, en lited damm-rand gör mkt för effekten på fläkten.
Båtdoktorn
Re: Byta elmotor?
Inlägg av Båtdoktorn »
