Lämplig maximal ström i "flatkabel"
har en rulle med en himla massa meter flatkabel, typ sådan som är till gamla IDE hårddiskar/cd-rom spelare och diskettstationer.
Har ingen aning om vad det är för kabelarea etc, men någon kanske vet ?
eller någon kanske rent av testat ? Kabeln kommer vara ca 1meter lång.
- MadModder
- Co Admin
Re: Lämplig maximal ström i "flatkabel"
De är på 0,08mm² (28 AWG), och det 7 trådar i varje ledare. Du kan nog dra 1A per ledare om du känner dig äventyrlig.
Jag skulle nog inte ge mig på mer än 500mA.
1 meter har en resistans på ca 0,2Ω. Maximal spänning 300V. Impedans 105Ω. Kapacitans 44pF/m. Maximal temperatur 105°C. Ledaravstånd 1,27mm.
- lillahuset
- Gått bort
Jag hade också höftat med 0,5A men 300V låter mycket. Fast det kanske är IDC-donen som tål 50V (har jag för mig).
Mistänkte att det inte var så imponerande.
skall köra:
NEMA17 Two Phase Hybrid Stepper Motor 40mm 3.6kg.cm 1.68A
Kör på 24V, dock kommer jag aldrig köra på 1.68A drivern är ställd på 1A
skall köra:
Något förslag på flatkabel som klarar bort åt en 1.5A per ledare ?
Skulle gärna ha flatkabel då jag tror det skulle se snyggt ut i min nya 3D skrivare,
Kabeln kommer sitta fast på undersidan från kontrollerkortet till alla delar.
skulle denna kanske fungera bra ?
https://www.elfa.se/sv/flatkabel-20x0-2 ... &simi=97.0
Jättebra site
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html
Ger awg24 vid 24v 1amp 2% förlust 2meter kabel
Jättebra site
Gör du säkert.
Det innebär att du får en 40-gradig temperaturhöjning på kabeln.
