Trådlös radiobaserad datakommunikation
mk3kvma
Inlägg av mk3kvma »
Har ett litet projekt på gång som jag skulle vilja ha lite hjälp med. Tänkte konstruera en modul (kretskort med olika interface möjligheter) för trådlös överföring. Datan som jag skall skicka är digital. Skall bestå av en microcontroller (AVR), interface(rs232,usb) samt tranciever. Har allt utom tranciever. Tittat på nRF (UHF sändare/mottagare) kretsar på ELFA. Något tips vilken som är bäst? Eller andra tips är ocksä välkomna. Dock ej för dyra max 200 kr. Antenn tänkte jag använda en färdig RF antenn 50ohm med BNC anslutning. Bra länkar är också välkomna. :wink:
Friskt kopplat hälften brunnit!
Jag har kollat runt och räknat och det jag har kommit fram till är att det billigaste korthållsradio som går att komma åt är dom från LPRS.
Med nRF-kretsarna måste man ha kretsen, en µC av något slag, en liten handfull komponenter osv. Sen ska man göra ett kretskort och montera, trimma och allt.
Det är helt enkelt inte lönt när en ER400TRS-2 kostar 360:-!
Den serie finns som sändare enbart (ER400TS-2), mottagare enbart (ER400RS-2) samt tranciever (ER400TRS-2) och trancievern är dyrast. Man kan, med enkla kommandon, byta kanal, seriell hastighet osv.
Säljs av ACAL.
v-g
Inlägg av v-g »
den och den kanske?
Fast sändarn finns inte i lager ser jag men det kanske man kan ringa o fråga om.
