LED Lampa
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
LED Lampa
Inlägg av Lennart Aspenryd »
För var vanliga lampor lufttomma om jag förstår rätt!
Men hur är det med en sådan här LED lampa på 3.7 W och 230 V?
Kan man knacka glaset och köra Leden med lägre V.
Jag har för mig att Icecap testade något slikt!
PeterH
Re: LED Lampa
Inlägg av PeterH »
Har för mig att LED-filamenten innehåller ett stort antal seriekopplade LEDs för typ 120V/2W. Så ex. två seriekopplade blir för 240V/2W och två serie med två parallellt blir 240V/4W osv... Om du söker på LED filament kanske du hittar mer info?
Edit: mindes inte helt rätt, mer finns att läsa exempelvis på Wikipedia...
nifelheim
Den första
Re: LED Lampa
Inlägg av nifelheim »
jag köpte sådana här och lekte med
http://www.ebay.com/itm/231856331406?
behövde nästan 50 volt för att börja lysa
Re: LED Lampa
Jag köpte också lösa filament, men precis som nifelheim så konstaterade jag att dom a var svåranvända då dom krävde hög spänning, egentligen passar dom bäst seriekopplade direkt på 230V. precis som dom är i lamporna.
Henry
Re: LED Lampa
Inlägg av Henry »
Vad används som strömbegränsning i lamporna, en konding bara väl?
Och ja de vill ha runt 50 - 65V st.
Re: LED Lampa
dom är intressanta då dom har hyggligt hög verkningsgrad för en normal lampa
jag gillar dom men dom flimmrar en hel del
någon som kollat invändigt på en ?
konding och likriktarbrygga möjligtvis innan lysdioderna?
FormerMazda
Re: LED Lampa
Inlägg av FormerMazda »
Som grym säger, gillar dom men dom flimrar tyvärr.
Och internt sitter det oftast minimalt med komponenter, bara en brygga och nån konding på inkommande. Kapacative dropper?
Skulle de kosta på en konding till filamenten så skulle det bli en mycket trevligare lampa, kanske finns på de dyrare?
Jag tror faktiskt att det kan vara en gas i lamporna som överför värme lättare än luft. Har för mig att jag läste det nånstans.
Försökte med blåslampa smälta glaset utan att krossa en lampa för att skörda filamenten, men det slutade med att glaset på ett annat ställe än där jag värmde bubblade ut och poffade. Klart övertryck. Filamenten hade lött loss sig långt innan det hände..
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: LED Lampa
Inlägg av hcb »
Att glaset bubblade ut beror troligen på att den inneslutna luften värms upp av brännaren.
xxargs
Re: LED Lampa
Inlägg av xxargs »
gaser som skulle leda värme bättre än luft är vätgas, Helium och Neon.
vätgas är för explosivt för att våga ha i sådana prylar, då framförallt inom transport och distrubitionsfasen
helium är för dyrt
så jag gissar att det är neon även om värmeledningstalet är bara drygt dubbelt mot luft, medans med helium och väte skulle vara ca 7 gånger gentemot luft.
trixet är lätta atomer, med tyngre atomer än luft så får man omvänd egenskap vilket utnyttjas som fyllningsgas mellan glasrutor som krypton och xeon med ca 1/3-del av vad luft leder, även argon leder ca 2/3-del av vad luft gör.
Henry
Re: LED Lampa
Inlägg av Henry »
Även metan leder ca 50% bättre än luft men tror inte heller det finns i även om det är en billig gas så förstås explosiv.
Var sedan rätt säker på att Neon var dyrare än Helium då det är jobbigare att få tag på och framställa än Helium som även finns i lite vad som i jorden.
Marta
Re: LED Lampa
Inlägg av Marta »
Jag är rätt säker på att det är helium som används i lamporna. Den är betydligt mera lättillgänglig än neon. Som Henry skriver så finns den i jorden och kan extraheras ur naturgas. Neon kan endast extraheras ur luft där den finns i väldigt låg koncentration, 0.0018% av luft är neon.
Magnus_K
Re: LED Lampa
Inlägg av Magnus_K »
Fick frågan om det gick att sänka effekten ytterligare i såna här lampor. Spontant tänkte jag på ett enkelt motstånd som strömbegränsning innan lampan, ser ni något problem med det?
E Kafeman
Re: LED Lampa
Inlägg av E Kafeman »
Första lampan jag köpte med filament leds hade ett perforerat plastnät som lamglob, dvs ej gas-satt.
Har även köpt lampor där tillverkaren uppger att globen fyllts med kvävgas.
Lösa filament finns i lite olika utförande, längder och färger. De vanligaste är vita/varmvita på 1W vid 60V. Mycket böjliga filament är på gång.
Ska man reglera ned ljuset på en lysdiodslampa med motstånd så att det gör någon större skillnad i ljusstyrka, kommer större delen av värmeförlusten hamna över motståndet. Kräver att man kan göra sej av med värmen.
Byta interna serie-kondensatorn kan vara bättre lösning om det redan är en sådan drivare i lampan. De går ofta lätt att plocka isär och byta kondenstorn till önskat värde.
Om lampan har ett kraftigt flimmer kan det bero på att den har en strömkännande all-spännings chip som driver. Dessa chip börjar bli vanliga på billigare LED-lampor och ger mer flimmer än de vanliga kapacitans-drivrarna.
Praktiskt då samma lampa kan användas för både för 110 och 240 Volt, men dessa chip försöker motarbeta extern reglering. För dessa chip finns i de fall jag sett alltid ett litet SMD motstånd som sätter denna strömmen, så då kan det vara enklast att byta detta motstånd.
Något som kan ge än mer upplevt flimmer är om lysdioderna drivs utan likriktare. Två led-filament är istället kopplade parallellt men motriktade. Har aldrig sett sådan lampa men hört av andra att denna lösning finns för just dessa filament-leds.
Magnus_K
Re: LED Lampa
Fick lite hjälp i den här tråden att identifiera en ytmonterad IC. Detta var en konstantströmsregulator som sitter i Lagerhaus 1W E14 Edison mini LED-lampa.
Gjorde ett litet schema nedan hur det är kopplat och datablad på IC:n finns i den länkade tråden. Förhoppningsvis intresserar det någon att se just denna lampa på insidan.
Så vad tror ni? Skulle ni våga mecka i ett strömbegränsningsmotstånd innan likriktarbryggan? Det blir med andra ord att dimensionera upp R2, fast externt.
Marta
Re: LED Lampa
Inlägg av Marta »
R2 är där för att dämpa inkopplingsströmmen och toppströmmar vid rå nätspänning, ökar Du denna kommer regulatorn att kompensera tills den droppar ut och då faller ljusstyrkan. Det rätta är att öka Rext för att få den att reglera till den ström Du vill ha, men det är ju en aning opraktiskt.
Eftersom den enda praktiska möjligheten är att koppla in motstånd så prova detta. Fungerar det så OK, annars är det bara att konstatera misslyckandet. Hur som helst kommer reglerfunktionen att upphöra.
Se bara till att inget kan antändas när motståndet brinner av. Beroende på värde och typ kan det bli ganska effektfullt fyrverkeri vid stor överlast som direktanslutning till elnätet.... Strömmen blir _mycket_ högre än vad motståndets nominella värde anger då dess innehåll förångas. Flamsäkert motstånd rekommenderas, men lita inte på att det är säkert.
