Tips på kompressor till avlödningsstation
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Fick ett erbjudande idag att köpa en avlödningsstation (Weller IG-102/DS-22 + Weller WTCP-S) av en god vän. Priset som verkar vara aktuellt är 500:- men sitter och klurar lite på spetsar/munstycken samt kompressor till denna.
Har ni något förslag på liten och billig kompressor som skulle kunna fungera?
EDIT: Ändrade ämnet till något mer relevant
Re: Råd om avlödningsstation Weller IG-102
Vad skall du ha en kompressor till? sitter inte vacuumpumpen inbyggd.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Nej, inte på dessa, jag tror filtret till pumpen sitter på vänster sida, irriterande då jag vill jag ha lödkolvsstället där...
Pump blir ofta dyrt, jag hade passat och letat vidare, kanske efter något lite modernare?
Magnus_K
Jo precis. Filtret sitter på vänster sida och markerat "Max 6 bar" där tryckluften ska in.
För övrigt inte helt enkelt att hitta någon manual på den där mojängen.
Har önskat en avlödningsstation i flera år nu så eventuellt slår jag till för att stilla min hunger. Får se :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är inget att fundera på för det priset, köp direkt!
Skulle du ångra dig kan jag gärna ta över den :)
Magnus_K
Ja, där blev det avgjort!
Tog med stationen ut till garaget och ställde ner verkstadskompressorns regulator till 5 bar. Gick och hämtade min värsta surdeg; PS:en till mitt Philips-skop, där jag behöver få loss trafon för att fortsätta felsökning.
Vad ska man säga. Inte ett öga är torrt! :D
Har för mig jag läst någonstans att en del använder kompressorer från kylskåp till sånt här? Kanske komplettera med en tank av någon sort och gömma undan dessa i elverkstan?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Vad kul, måste du dema för mig vid tillfälle!
mrfrenzy
Re: Tips på kompressor till avlödningsstation
Jag har en sånhär från Duabhuset under skrivbordet:
Den funkar helt utmärkt efter flera år och tack vare gummidämparna låter den *mindre* än kylskåpet som vi förvarar flussmedlet i.
Det går såklart att bygga själv från en kylkompressor men det svåra är att få till oljefällan så att det håller i längden.
Magnus_K
Ser ut att vara en smidig kompressor. Vad har den för nummer? Hittar den inte på deras sida.
lond
Inlägg av lond »
Annars en airbrush kompressor från Biltema:
Dock max 4 bar, men oljefri. Använder en som air assist till min skärlaser.
/// Marcus
mrfrenzy
Den heter numera 100371.
Tyvärr lite mer skrymmande då det är samma kompressor men större tank.
har man nytta av en lite kraftigare så kolla på den sorten småkomressorer som brukar annvändas med häft och dyckertpistoler, lågvarvigare och väsnas inte så mycket, men ändå så man vill ha dom ett rum bort, eller under huv
dom brukasr vara 1400 rpm
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ska det verkligen vara en kompressor? Normalt brukar det ju vara en sugpump där.
Ett tips i så fall er en begagnad vakumpump från en bil. T.ex mercedes W124 hade ett vakumstyrt centrallåssystem med en 12 pump.
Magnus_K
Njo, har redan en sån_här som jag köpte från Swedol när jag skulle sätta 2km taklist. Den väsnas med 85dB och helt ok för att tillfälligt dra inomhus, men inget jag vill permanentmontera ha i elverkstan.
Den som mrfrenzy har är ju perfekt. 40dB och med lite inbyggnad så lär mössen låta mer.
Vad kallas den typen av kompressor som sitter på dessa? Ser ju precis ut som den typen som man hittar i kylskåp.
@carpelux: Misstänker det sitter en ejektorpump (eller annat) i. Den sög bra med tryckluft i alla fall :)
mrfrenzy
Det ÄR en kylskåpskompressor men italienarna har byggt om den lite så inte oljan följer med ut. Notera att det står R134a på den.
Finns några videos på Youtube där dom gör liknande med extern oljefälla.
Om man kan löda och får tag på ett skrotat kylskåp och lämplig tank så kan det bli en lite billigare lösning. Man ska ju dock ha tryckvakt, övertrycksskydd och dräneringsventil med.
