CNC-styrsystem med direkt matnings-justering?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag funderar på vad jag ska ha för styrsystem på min CNC-fräs. Den har stegmotorer och step/dir drivare.
Vilka system finns det som man kan ha matnings-justering på en potentiometer? Jag tycker att det är en trevlig funktion. Jag har löst 30-100% matningsjustering på en GRBL-maskin men det vore trevligt om den gick mellan 0-120% eller liknande :)
Det får inte kosta för mycket heller, helst under 5000:-
Glattnos
Re: CNC-styrsystem med direkt matnings-justering?
Jag besvarar min egen fråga eftersom jag nu valt kontroller och är väldigt nöjd med den.
DDCSV1.1 (1.4) https://www.jbcnc.se/sv/i-o-kort-motion ... xlar-p-771
Läser från USB-minne, har direkt justering(dock via knappar och inte potentiometer) på matning och spindel-varvtal, stöd för probing, stöd för MPG och har tydlig display.
Det är skönt att den är fristående och kan byggas in i kontrollpanelen så man inte behöver krångla och trassla med någon PC med skärm och jox. Den är billig också :)
