Bygga testfixtur samt fjädrande pinnar
Håller på och fundera ut hur jag på ett effektivt sätt kan testa av mina kort.
Eftersom det är många kontaktdon som skall kontrolleras så funderar jag på om man kan hitta fjädrande testpinnar med en "skål" i stället för spets.
Någon som vet var man kan hitta sådana.
Re: Bygga testfixtur samt fjädrande pinnar
Pogo sockets på EBAY eller AliExpress verkar ge resultat.
EDIT: Nähe, AliExpress gav inte så bra resultat med de sökorden, men på EBAY fanns det gott om.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag har sett sådana med ett V-format kors. Det blir alltså en fördjupning i mitten och fyra piggar runt kanten.
Har ingen aning om var man kan köpa den men de såg ut att vara av samma fabrikat som de spetsiga.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nyckelordet är Concave pogo pin. Finns hos en del leverantörer bla sparkfun
https://www.sparkfun.com/products/10114
Jag har några av typen "PP1" på bilden som följde med en programmeringsjigg från Kina. Dessa är listiga för dom går att använda till både stift och testpunkter på PCB. Tror det är samma som lillahuset menar.
Direktlänk till en tillverkare: https://shop.ect-cpg.com/shop/
Får googla på detta.
korten har ca 330, 450, 300 samt 150 kontaktpunkter så det blir ju typ 1200-1300 pinnar totalt
lillahuset
Gått bort
PP1 påminner om vad jag minns.
Får försöka hitta någon tillverkare på dessa, så jag kan köpa direkt.
mrfrenzy
Ja med det antalet så lönar det sig nog att köpa direkt från tillverkaren. Se längst ner i mitt förra inlägg.
Tanken är, kan ju iofs vara fullständigt feltänk, men att testa korten uppochned dvs låta testpinnarna stöta mot kontaktdonens pinnar.
mrfrenzy
Vad är det för kontaktdon?
Kan man inte montera motsvarande kontakter i testfixturen och fila bort låsningar och spärrar för att minska friktionen?
1300 skålade pogo-pins för 300:- på EBAY men den sorten kanske inte är 100% rätt?
Bla IDC-kontaktdon 40-poligt som störst, så nej det går inte.
H.O. det ser ju ok ut, dessutom priset också, man kanske skulle klappa till på 2000 st och se om det kan fungera.
Annars får man väl sälja dem här, typ.
När den tekniska biten är löst, vilket den verkar göra så kommer den elektriska.
Min tanke är att lägga ut 24V eller så, en pinne i taget och mäta igenom alla andra pinnar, för att kontrollera om det finns kortslutningar eller avbrott.
Tanken är att lägga en Pulldown på samtliga pinnar, säg 1k eller nått, vilket bör se till att icke spänningsatta nät hålls på 0V.
Tänkte använda analoga Switchar för att både lägga ut provspänning och mata till lämplig AD
Tanken är att då använda en hel jäkla hög med DG1411 http://www.vishay.com/product?docid=75104 för detta.
Någon som har några bättre idéer eller förslag?
