Någon som vet.
Förekommer Alnico magneter fortfarande?
Hur tillverkas högtalarmagneter
alexanderson
Re: Hur tillverkas högtalarmagneter
Väldigt lite och då i audiofil-kretsar som vissa modeller av tex. Lowter-element.
Alnico kan ge väldigt höga magnetiska flöden - tom. överträffar sällsynta jordartsmagneter (neodym...) - men kan tappa samma magnetfält ganska lätt då den har låg koersivitet (Hc) som när luftgapet ökas mycket (som ta ur ur rotorn ur en permanentmagnet motor med alnico utan att samtidigt införa tjockväggig järnrör med samma diameter ungefär) eller utsätts för kraftiga motmagnetfält.
Den är relativt lätt att magnetisera, men också lätt att avmagnetisera... och i och med låg Hc så tenderar den också att tappa magnetflöde med tiden av kvantmekaniska/termodynamiska orsaker) - geometrin för dess hållbarhet har visat sig viktig och bör vara 4 ggr så lång som dess diameter för bästa hållbarhet över tiden, att göra tunn skiva som med neodym passar inte Alnico alls.
Den har dock en fördel som är svårslaget - det är magnettypen som behåller magnetism allra högst upp i temperatur och försvagningen med den högre temperaturen är reversibelt. En neodymmagnet på 1.6T kan tappa sin magnetism redan vid 80-90 grader C och ej reversibelt medans Alnico kan arbeta så högt som vid 500 grader C (i stort sett glödvarmt)
Alnico med moderna ögon har en hel hoper med nackdelar där det idag finns bättre alternativ, ja om man inte är specifikt ute efter väldigt högt flöde (för ett högt BL-värde i tex en högtalare) eller att den skall fungera i väldigt varma miljöer
