Båtdisplay
AndersG
Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
Har länge funderat på att göra en liten display som skulle visa diverse data från olika givare, typ bränslenivå, förskvattennivå, svartvattennivå, batteriernas laddningsgrad etc.
Prototypen har en DOGM128 grafisk display och en PIC24FJ64GA004 processor. Tänkte använda displayens pekskärm för inmatning. Tänkte även lägga till en MPL115A1 givare för lufttryck.
Tanken var att man kan visa typ grafiskt, "nivån" i tankar och batterier och även lyfttrycket över tid som en graf, tex från nu och ett dygn bakåt.
Ingångar:
NMEA
SPI för exempelvis batterimonitor
Spänningsmätning 12V för batterier
Spänningsmätning med inbyggd konstantströmkälla för 180ohm tankgivare
Något jag glömt?
Zhorts
Re: Båtdisplay
Inlägg av Zhorts »
Temperaturmätningar? Luft / vatten / koj / motor?
AndersG
Re: Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
MPL-givaren har temperaturmätning. Annars SPI, eller analogt. Processorn har väl 12 analoga ingångar
Re: Båtdisplay
Vad är det för touch typ? Kapacitiv är väl helt förkastligt såvida du inte har skärmen helt isolerad från omgivningen.
AndersG
Re: Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
Resistiv
Re: Båtdisplay
Ja då är det lugnt på den fronten. Ska bli kul att se hur slut resultatet blir framöver.
AndersG
Re: Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
Japp. Den biten tar jag dock till sist :) Har alla prylar hemma dock.
SM6XUN
Re: Båtdisplay
Inlägg av SM6XUN »
indata från två flödesmätare på varsin sida skrovet som beräknas och presenterar aktuell "svängradie" :humm: :)
SeniorLemuren
Re: Båtdisplay
Inlägg av SeniorLemuren »
Om man inte kan se hur rodret står genom att kolla styrrattens läge så är det bra med en roderindikator som visar rodrets vinkel, t.ex när man skall backa ut från kajen.
AndersG
Re: Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
Jo, men nu tänkte jag ha denna display inne i båten :)
SeniorLemuren
Re: Båtdisplay
?? Ja det är ju liksom meningen, den display jag visar på videon sitter ju monterad i instrumentpanelen Med trådlös förbindelse med rodret.
Edit: Displayen har touchpanel så jag kan välja om jag vill se roderindikatorn eller andra uppgifter som motortemp m.m ungefär som det du beskriver.
AndersG
Re: Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
Jag tänkte designa det väldigt öppet så att man kan lägga till vilka givare man vill.
AndersG
Re: Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
Labbruska. Frisvängande rtc som synkas från GPS.
AndersG
Re: Båtdisplay
Inlägg av AndersG »
Typ så här:
hawkan
Re: Båtdisplay
Inlägg av hawkan »
Kan vara bra att kolla att displayen funkar under starkt solsken (om det nu inträffar nånsin på sommaren :)).
Har navigerat med iPad men då får man sitta och skugga skärmen. Displayen på Garmin-loggern är av en helt annan typ och trivs bäst i starkt ljus verkar det som.
