Genomslagsspänning för laser Overheadfilm
Någon som vet?
Funderar på om man kan använda det för att skydda undersidan av ett nätspänningsförande kort.
cosmox
Re: Genomslagsspänning för laser Overheadfilm
Inlägg av cosmox »
Jag hade nog tagit något som är lite tjockare än OH.
Laminatfilm kanske skulle nog kunna funka annars är mylarfilm bra.
Funderat på mylar också.
Frågan är var man kan hitta en leverantör som kan leverera färdiga bitar med ett antal hål i.
Swech
Inlägg av Swech »
Hur tjockt kan det vara då?
skulle det funka med ett "tomt" Fr4 kort?
Swech
rvl
Inlägg av rvl »
Är inte helt 100% säker, men har ett svagt minne av att jag nån gång skulle ha utsatt OH-film för så hög fältstyrka att urladdningen tog sig runt kanten, utan att gå igenom.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Laser OH film är oftast i polyester (PET) så det är väl ägnat åt detta, men riskenär att du har mikrosprickor som leder genom.
Mylar = polyester
Tjockleken är nog för låg på ett blad.
Det löser man med X lager så du får lite marginal, sällan två sprickor kommer rakt över varandra.
All laser OH film är belagd med hemliga substanser för att pulvret skall fästa ordentligt men det kan inte vara värre än normalt krypavstånd ju med tanke på nedsmutsning.
Varför kan du inte använda akrylatplast eller valfri plastskiva, av lämplig storlek?
Håltagning- snacka med skylttillverkare som laserskärare har vi inte någon på forumet som gör sådana saker i eget bolag?
Vill inte ha tjockare än någon/ några tiondelar
rikkitikkitavi
vad har du för isolationskrav?
Egentligen inga som så, på det ena kortet är det 240V, och det handlar mer om att du skall kunna tappa en skruv bakom utan att det blir kortis på kortet.
Skruven får ju naturligtvis inte vara kvar.
På det andra kortet är det enbart klenspänning, men det går ett par flatkablar under sim jag vill skydda från de avklipta komponentbenen.
rikkitikkitavi
Då är det beröringsskydd och inte isolationskydd :)
borde räcka med ett lager film isåfall. specellt med klenspänning. Men gnager benen sig genom isoleringen på en flatkabel kommer de säkert gnaga sig genom en OH film förr eller senare.
Men samtidigt behöver jag dokumentera genomslagshållfastheten på något sätt.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Fast varför inte lacka? Med ett par lager lack, som får torka mellan, så får du både tunnt och isolerande.
Skyddar inte mot komponentbenen, dessutom bedömer jag det för känsligt mot repor osv.
rikkitikkitavi
TomasL skrev:Men samtidigt behöver jag dokumentera genomslagshållfastheten på något sätt.
Du skall alltså dokumentera detta på en plastfilm av okänd tjocklek, i vad vi troligen tror är polyester/mylar men med obekant och hemlig ytbeläggning?
Kan inte vara så höga krav på dokumentationen isåfall.
Annars får du köpa plastfilm/Folie med EN 10204 2.2 materialcertifikat i rätt tjocklek.
Det finns såklart företag som kan ta fram detta.
Plastdetaljer ab i Lomma utanför Malmö har jag god erfarenhet av , bra på små leveranser i speciellt men det kanske är overkill med en hel rulle film och priset kan vara avskräckande om du tänkte dig OH film
Ialla fall hade jag försökt få tag på PET / Polyesterfilm av lite större tjocklek.
Genomslagshållfastheten är tillfylles. Vanlig polyestertejp med 0,075 mm tål ju 6-7 kV (kolla 3M ) , men kV/mm minskar ju vid större tjocklek.
Just OH-Film var ju som sagt en tanke iom att den är lätt att få tag på, typ.
Dock behöver jag egentligen ha tag på en leverantör som kan leverera färdigkonfektionerade bitar, typ 200x300 mm med nio 3mm hål i, av ett dokumenterat material
