Någon som prövar offline cnc controllers?
Terho
Inlägg av Terho »
Har spanat under ett tag och de kommer mer och mer i olika utföranden. Någon som prövat? Många verkar nöjda.
Offline CNC controller 50KHZ CNC 4 Axis Breakout Board Carving Control System Engraving Machine Control Card SMC4-4-16A16B
http://s.aliexpress.com/RJNBVZfA
(from AliExpress Android)
4 axis DIY CNC engraving machine engraving machine 4axis CNC controller system offline servo-generation stepper MACH3 Weihong
http://s.aliexpress.com/7rIZV3aM
EU Free 4 axis 500KHz 4.3Inch PLC offline stand alone CNC Controller system Router Lathe milling machine without computer
http://s.aliexpress.com/2qqUveA7
4 axis CNC controller USB Port G code Spindle Control MPG Stand Alone stepper servo motor controller
http://s.aliexpress.com/iaaayURB
Terho
Re: Någon som prövar offline cnc controllers?
Inlägg av Terho »
Oj fel forum.... Flytta till mekatronik :vissla: tapatalk nybörjare....
Vad innebär att kontrollen är "offline"?
Terho
Inlägg av Terho »
Tror de menar att man inte har behov utav en dator. Offline alltså inte kabelstyrt från en dator. Iaf så har jag kollat på några klipp där de kör. Funderar att köpa en till jobbets maskin som har en Omron plc styrning med pekskärm som är helt kass.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Det beror nog lite på vad du ska ha den till, en trämaskin så kanske men max 1000 rader kod är inte mycket.
Terho
Inlägg av Terho »
Det är nog så att det är 1000 rader och 99 prog man kan knacka in manuelt och spara men kör man med USB finns nog ingen gräns.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du testat någon av dessa än? Kan vara intressant till en kompis tänkta maskin för träbearbetning...
