Ingen bild i Bang Olufsen-tv
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej alla kloka!
Jag bar hem en Bang Olufsen-tjocktv idag som skänktes på blocket. Gubben sa att den funkade men icke. Hade den inte varit så vacker så hade jag slängt den direkt men jag vill prova att rädda den först.
Det går att sätta på den och den hittar kanaler, ljudet är utmärkt men bilden är svart och i högra övre hörnet hoppar de gröna kanalsiffrorna upp och ner hejvilt.
Vad skulle ni säga är problemet? Tack för svar!!
Mvh Jakob
YD1150
Re: Ingen bild i Bang Olufsen-tv
Inlägg av YD1150 »
Om du tar ett foto av skärmen och postar här så är det lättare för folket på forumet att svara.
Provat att dra upp ljus och kontrast? Syns det myrornas krig?
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
God idé! Har provat att justera ljus samt kontrast. Lägger upp bild och video alldeles strax! Tack!
breflabb
Inlägg av breflabb »
Vilken modell?? ännu viktigare
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Modellen är beovision 5502 och här är länk till youtube video där jag filmat problemet:
Tack för all snäll hjälp! Hoppas det går att åtgärda då tvn är riktigt charmig.
Mvh
breflabb
Några konkreta tips:
Kolla 290V på lyten C7_nätdel_på svängdörren höger sida
Kolla 150Vpå lyten C23_på samma kort
Kolla lödningarna på IC1-TDA1170(brukar vara dåliga)_Botten kortet
Kolla/byt lyten C27_100µF i närheten av IC1-TDA1170
Något att börja med iallafall
Om du är bra på att följa schemat så kan du få det via PM
Kolla alla lödningar på HS delen (botten kortet) En del kondningar brukar släppa
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det här ska bli spännande att följa.
Jättefin TV och det hade varit intressant med lite bilder på insidan!
Lycka till! :tumupp:
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ja detta ska sannerligen bli spännande. Det kanske dock är så att problemet ligger ovanför min meckarkunskapsnivå för jag förstår inte så mycket av instruktionerna ovan. Jag kanske får öppna tvn och fota hur det ser ut. Då kanske ni ser direkt vad som är felet. Ska försöka mecka upp apparaten inom kort.
breflabb
Magnus_K skrev:Det här ska bli spännande att följa.
Vist är den fin från mitten av 70 talet. Fast den behöver lite omsorg nu
efter en lång o trogen tjänst. Men det skall nog gå
rosen888
Inlägg av rosen888 »
Hade nog samma modell hos min far när jag var yngre! :)
Grymt bra bild för en så gammal TV, men tyvärr så började problemen komma när man inte kunde ratta in alla kanaler längre, har för mg att 5:an inte kunde hittas av Den TV'n.
Men fjärrkontrollen! Den osade det kvalitet om! Tung som satan, speciellt om man jämnför med dagens plast-diton!
Ska bli kul att se om du får fart på den!
Skulle det behövas så står nog Farsans kvar på vinden hos honom, om det är något du vill ha "facit" på! :)
breflabb
Det stämmer bra att den inte kan ta in alla kanaler i dagens frekvensspektra
men det är kvalitet rakt igenom. Den kvaliten kommer aldrig att upstå tyvärr
breflabb
Till FCPXXL
I vilken landsända bor du? Om du är i närheten av mig så ställer jag gärna upp
och fixar till den mot en symbolisk krona
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Vad vänligt! Jag är en Skåning bosatt i Stockholm! Är det i närheten?
Nu har jag öppnat detta mästerverk och imponerats av ingenjörskonsten inuti. Allting bara fällde ut sig självt. Fantastiskt. Jag kollade efter svullna elektrolyter och annat misstänkt men mitt otränade öga hittade inget. Så jag fotade allt:
Hoppas det hjälper! Mvh
Magnus_K
Om man kollar på den nedersta bilden. Har inte den svarta platta kylflänsen (?) kortslutit mot den röda kabeln?
Tycker i alla fall som att det ser ut att gått väldigt varmt till i denna regionen.
Syns också på första bilden ser jag nu.
Eller så är allt bara damm...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
"Eller så är allt bara damm..."
Precis så är det.
Högspänningdelen tillsammans med värmen funkar som en dammsamlare. :)
De mörkröda (eller bruna) små-elektrolyterna som jag visar en bild på, bör man vara misstänksam emot.
Finns på olika ställen i TV:n. Kan vara dåliga trots att det inte alltid syns utanpå.
