Driva AC servomotor 240V 5kW? Frekvensomriktare?
ret
Inlägg av ret »
Jag har köpt en begagnad AC servomotor som jag funderar på att prova.
Servomotor 5 kW 6.8 Hp 3000 varv modell H-6300-Q-H00AA
3 - fas volt RMS L-L 240V
Jag skall inte ha den till något precisionsändamål utan för att driva en vibrator.
Går det använda en 1-fas matad frekvensomriktare att driva den med eller behövs det speciell även för enkel drift?
Den är på 2,2kW men skulle räcka i början tror jag?
JanErik
Re: Driva AC servomotor? Frekvensomriktare?
Inlägg av JanErik »
Osäker om det räcker, motorn ska ändå ha magnetiseringsström som är ganska stor, dock reaktiv. Och omformaren måste stöda permanentmagnet-motor, inte bara vanlig asynkron.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hjärnfjärt, förstås behöver en PM-motor ingen magnetiseringsström!
ret
Re: Driva AC servomotor 240V 5kW? Frekvensomriktare?
Inlägg av ret »
Jag skulle vilja prova att den fungerar först.
Vågar man provköra den utan belastning med en vanlig frekvensomriktare eller är det risk man förstör något?
Om omriktaren klarar av att köra den typen av motorer, annars är det nog inte så bra, gissar att det blir en rökgenerator av allting.
har kört den sortens motorer med vanlig frekvensomformare, lite småkinkigt med parametreringen, man fick prova sig fram en del och det var svårt att få bra funktion, så jag rekomnderar inte det om det finns andra vägar
ret
Inlägg av ret »
Vad är de största problemen?
Det är en DC-motor och de flesta omriktarna är avsedda för AC-motorer
ret
Inlägg av ret »
Det här skall väl vara en 3-fas servomotor för 0 - 200Hz.
Står så på första skylten jag laddat upp foto på.
Bör väl vara en AC motor?
Nedan är modell skylten också.
Nja, det är 3-fas DC motor i princip.
Den körs förvisso med AC, som en vanlig BLDC-motor
Men, den beter sig väldigt mycket annorlunda jämfört med en traditionell AC-motor, vilket gör att en vanlig omformare inte kan köra den.
Du behöver en omformare som kan köra en 3-fas BLDC-motor.
Med en vanlig omformare lär den magiska röken komma.
Klart är att det inte är en traditionell 3-fas induktionsmotor och att det därmed behövs en omformare som kan köra permanentmagnetiserade motorer.
Hurvida det är en BLDC eller AC kan jag inte utläsa av märkskylten eller en snabb titt I databladet.
Rotorn är ju en permanentmagnet, så den är ju konstruerad som en normal BLDC motor.
AC och BLDC har liknande konstuktion (alltså permanentmagentiserad) men skiljer sig i hur statorn är lindad och hur den kommuteras (trapets vs sinus). För "omformardrift" (och då menar jag att man bara vill "köra motorn") har det nog inte så stor betydelse men om man skall köra den som en "riktig" servomotor bör man ha rätt kurvform på drivströmmen.
Hurvida det ÄR en AC eller BLDC har inte så stor betydelse för den här diskusionen, det viktiga är att förstå att det inte är "vanlig" induktionsmotor och att omformaren man tänker använda, precis som du skriver, har stöd för permanentmagnetiserade motorer (inte specifikt BLDC).
ret
Inlägg av ret »
Hur hittar man vilka frekvensomriktare som har stöd för har stöd för permanentmagnetiserade motorer?
Är det ovanliga och dyra special frekvensomriktare?
ABB ACS850 har det.
Använder dem själv, dock till vanliga asynkronmotorer.
