Hjälp med att tolka binär data from tempsensor.
exos
Inlägg av exos »
Hej,
Har försökt klura ut hur jag skall få ut graderna ur dessa paket utan resultat, vet inte riktigt hur jag skall läsa ettor och nollor, om en hög är en etta och en låg en nolla, eller om en fallade är nolla och rising är en etta? nån som har tips eller kanske kan se direkt hur jag skall tolka det.
paketen skickas efter varandra paket 1, 2, 3.
Castor
Re: Hjälp med att tolka binär data from tempsensor.
Inlägg av Castor »
Skickas från vad, länk till datablad?
Marta
Inlägg av Marta »
Gör några olika registreringar vid olika mätvärden så blir det lättare att se vad som är vad.
Dataformatet är antagligen något som brukar kalla bi-phase. Googla.
Signalen växlar alltid en gång mellan varje bitcell. Om den även växlar mitt i avgör om det är en etta eller nolla. Vilket som är vilket får Du finna ut genom att se på vad som sänds. Den sista smala pulsen kan möjligen vara en stopbit.
Är det hela paketet som visas där och hur är Du säker på vad delarna är? Där brukar alltid finnas någon typ av checksumma om det är en trådlös termometer för att denna aldrig skall visa blaj. Det känns även som ett orimligt antal bits för batteristatus. Varför engelsk text i bilden, något Du hittat på nätet? Utgå aldrig från att obekräftade uppgifter stämmer.
