El-fel I lägenhet
gripner
El-fel I lägenhet
Inlägg av gripner »
En bekants lägenhet har ett egendomligt problem med elen.
Det började när en lampa byttes, sockeln var så dålig så det blev kortslutning när lampan hängandes ut och sockeln gick sönder. Detta resulterade i att säkringen gick , strömbrytaren på vägen gick oxå sönder.
Lampan inkopplad och strömbrytaren oxå urkoplad .
Säkringen återställd, det är automatsäkringar.
Har dock ingen el till diverse lampor och vägguttag.
Spisen/ugnen fungerar inte heller, sitter på egen säkring. Lyset fungerar men inte värmen. Enfas spis.
När spisen sätts på slutar fler lampor och vägguttag att du göra än när den är avstängd .
Mycket skumt. Jag har dock gissat att det är mer än 1 fas in i lägenheten och en av huvudsäkringarna har gått. Inget man har tillgång till dock verkar det som...
Någon elektriker med lite idéer ?
Re: El-fel I lägenhet
Troligtvis har någon huvudsäkring skjutit, även om spisen är enfas, så kan det vara två eller tre faser in i lägenheten..
Finns det jordfelsbrytare, och i så fall hur många faser är den på?
Annars är det ju bara att ringa fastighetsägaren/Skötaren/Jouren.
gripner
Inlägg av gripner »
Jordfelsbrytaren är inte bredare än de vanliga säkringarna , men kanske 3 eller 2 faser ändock.
Jag tycker det är lite osannolika med 1 fas in bara...
Spisen är iof bara avsäkrad med 16A ,
Men så som felet beter sig känns det som fler faser är inblandade.
HSB tycker inte om att jobba , än mindre på helger
hsd
Inlägg av hsd »
Har Du tillgång till ett mätinstrument
gripner
Inlägg av gripner »
Har en bunt multimetrar att tillgå. Har mätt i diverse Uttag, som har 0v som förväntat
svanted
Inlägg av svanted »
lägenheter har oftast huvudsäkringarna i ett skåp i källaren.
Purre
Inlägg av Purre »
Om det finns någon räkning för elen kolla på den då det står vad det är avsäkrat med på inkommande. Osäker om det står att det är en- eller trefas men med hjälp av huvudsäkringen kan man anta om det är en- eller trefas iaf.
Annars skruva bort locket på centralen och kolla hur många som är inkommande.
hsd
Inlägg av hsd »
Lossa på locket till centralen och mät på säkringarna , den aktuella kan ha gett upp, på båda sidorna
Du bör ha ca 230 volt på båda sidorna på varje säkring
Kolla även huvudbrytaren
Om Du har 3fas så mät mellan faserna , bör vara ca 400 volt
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Man behöver inte ens lossa locket.
Skruva ur samtliga säkringar och mät mellan botten av passdelen och jord, det ska förstås vara 230V.
Om någon visar 0V har du förmodligen trefas med en trasig huvudsäkring i källaren.
Det kan enkelt verifieras genom att mäta mellan två passdelar som sitter bredvid varandra, det ska ge 400V
Nu var det om jag fattat det hela miniatyrbrytare i centralen, då måste man lossa locket för att komma åt.
hsd
Inlägg av hsd »
Det är inte ovanligt att automatsäkringar ger sig vid en plötslig kortis, lika med gamla huvudbrytare
mrfrenzy skrev:Om någon visar 0V har du förmodligen trefas med en trasig huvudsäkring i källaren.
Det visa betydligt mer än 0V, trots att en huvudsäkring har gått.
Jag har, hos mig, mätt långt över 100V.
Det kan vara helt slumpmässigt, beroende på vad som "bak-matar" fasen och vad som belastar den.
mrfrenzy
Då har du inte skruvat ur alla säkringar ur alla dina centraler.
Det gör att du får backspänning från trefaslaster som pumpar, värmare med mera.
Det som många frågeställare här brukar beskriva "när jag slår på spisen tänds lamporna med svagt ljus".
rvl
Inlägg av rvl »
Med högohmig mätare utan parallell "last" kan det säkert visa en hel del i alla fall, pga kapacitiv koppling från de andra faserna.
(Och några säkringar att skruva ut har inte TS, om jag förstod rätt.)
