Weller TCP, säkring
Egr
Weller TCP, säkring
Inlägg av Egr »
Hallå hallå,
Jo. För en tid siden köpte jag för några hundralappar en Weller TCP, kanske första generationen. Inte säker på detta. Men i korthet är den fantastisk. Den medföljande spetsen var som synes kass, men de kostar inte så mycket på Elfa, så det är lugnt. För några dagar sedan så började jag titta i den, av någon anledning, och tog då isär den där termiska säkringen som sitter där.
Det jag undrar är om jag kan ersätta den med något annat, då jag tror jag lyckats sabba den när jag satte ihop den. Eller den fungerar, men den är väldigt aggresiv, så att den går av och på så fort jag försöker göra något med kolven. Tar jag bort kåpan till säkringen fungerar kolven som den skall. Som jag har fattat det har inte senare modeller denna typen av säkring, så som sagt, jag undrar om jag kan ersätta den med något annat.
Eller så har jag missförståt dess syfte helt och hållet och det är en väsentlig del av konstruktionen som inte kan ersättas. Allt är möjligt. :)
peo007
Re: Weller TCP, säkring
Inlägg av peo007 »
Sätt dit en vanlig finsäkringshållare och lagom stor säkring.
2a vanlig säkring är ok
inte första genarationen, dom hadde svarta handtag :wink:
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
De första generationerna hade ingen säkring alls.
Sen kom 2-2,5A säkring i sekundären.
Sen flyttades säkringen till primären och blev 315mAT.
På bilden ovan ser säkringen ut att sitta på primären och ska dimensioneras därefter.
ser ut som det står 2.0A på den?
men man får ta reda på vad det skall vara
peo007
Inlägg av peo007 »
Automatsäkringen sitter på sekundärsidan (Titta ordentligt på bilden och följ trådarna)
Egr
Inlägg av Egr »
Tackar tackar! Googlade lite mer och anade att jag kunde ersätta den med en finsäkring. 2A låter väl vettigt. Skall göras, tillsammans med att sätta en strömbrytare någonstans.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Ja det är lite knepigt att Weller inte satte en vanlig strömbrytare på nätagget till lödkolvarna.
Möjligen var det så att många sådana lödverktyg användes i produktion och stängdes av när strömmen bröts på arbetsbänken efter jobbet.
En sådan lödkolv håller visserligen bra att stå på länge, men håller åratal om man stänger av den när den inte används.
En strömbrytare med lyse är bra då ser man att det lyser när man går från labbet...
Roy
Rolf Zetterberg
Tack för att du rättar mig peo007!
Skrev fel i hastigheten.
Men jag ger inte upp än-den här stationen ser nästan ut att vara ett hembygge.En automatsäkring(eller temperaturdito)har ju ingen funktion att fylla här.Blir det kortis i kablar eller element så duger en vanlig säkring hur bra som helst.
Men hur ser trafon ut med hölje på?Det skulle jag vilja se!
Egr
Inlägg av Egr »
Rolf Zetterberg skrev:Tack för att du rättar mig peo007!
Sent svar, men såhär. Ingen lampa än så länge, men det där fungerar gott.
peo007
Inlägg av peo007 »
Så här ser min lödkolv ut, (vippbrytaren är eftermonterad) inköpt på ELFA i solna sent 70tal
Och här är nr2 mitten på 80talet (med jordad spets om man vill)
Och nyförvärvet för att löda blyfritt & och tempreglering
