Utvecklingstävling! Elektriskt Lås - MARS 2017 Avlyst!
Elektronikforumets tävlingar
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
För att stimulera bra och smart elektronikutveckling instiftar jag ett enkelt pris för framröstad lösning!
1111:- Ettusenetthundraelva svenska riksdaler!
Som deponeras hos Moderator! Kommer att föras över till den som gör en bra och fräck lösning.
Jag snor helt enkelt uppgiften från denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=86403
Så kom nu med förslag på lösning.
Re: Utvecklingstävling! Elektriskt Lås
Display: MC21650H6W-SPR3 16*2 teckendisplay, parallel, 3V0 drivning, typisk 1,5mA.
µC: PIC18F23_4_5_6K22 med 32kHz kristall. Drar mycket lite, har inte räknat. Billigaste PIC väljs.
MC78LC30HT1G LDO 3,0V regulator, typisk egenförbrukning i µA klassen.
Servot slås av medelst en IRFR5505 eller liknande. Drivsteg till den är en 2N7002.
Pulser går via en 2N7002 med pull-up till den switchade spänningen till servot.
Tillkommer 4 st tryckknappar för inställning. 'Meny', '+', '-' och 'OK' - som exempel.
Såklart ska det strös ut lite avkopplingskondensatorer och lite motstånd men mitt beräknade strömbudget är runt 2mA när servon inte kör.
Spänningen från batterierna kommer direkt till servo-switchen medan LDO'n gör om till 3V till µC och display. Detta ger stabil spänning till µC-delen och servon blir isolerat skapligt från att störa.
Tiden hålls med kristallen + en Timer-interrupt. För mycket lång drifttid kan man släcka strömmen till displayen och fixa programmet så att det känner av knapptryckning och kollar om displayen är avstängd. Är det så kommer displayen att slås på och initieras och sedan måste man släppa knapparna innan "riktiga" knapptryckningar kan tas emot.
Kan rita mönsterkort om det behövs.
Schema:
Det som visas som 3,3V är eg. 3,0V.
Det som visas som 5V är eg. batterispänningen, alltså runt 6V.
I detta schema är avstängningen av LCD inte med och P-MOSFET'en till att slå på strömmen till servon kraftigt överdimensionerat.
Om man stänger av LCD'n efter en viss tid kan man skaka ner strömförbrukningen till ungefär 50µA skulle jag tro, då ska man sedan jobba en del med programmeringen och utnyttja alla strömspara-funktioner.
EDIT: Har funderat en del och inser att jag inte vill delta i tävlingen.
Jag låter mitt inlägg ligga kvar som inspiration om någon kan behöva det, jag svara på frågor om jag kan men deltar inte annars.
Jag hoppas även att någon kan bräcka min lösning.
GeekJoan
Admin
Re: Utvecklingstävling! Elektriskt Lås - MARS 2017
Inlägg av GeekJoan »
Väldigt bra och kul initiativ. Vi borde ha tävlingar oftare! :tumupp:
GeekJoan
Admin
Jag kan nu konfirmera att 1111:- har satts över till mitt konto som ska gå till prispengar.
Så kom igen nu.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Ett bra förslag från IceCap. Om det är flera som är sugna på att lösa uppgiften så har jag (liksom flera på forumet) flera Displayer som Sodjan sålde av. Där är det 4 knappar och tre (3) dioder, lätta att byta om man vill.
Hör av Er som är sugna så kommer det någon som jag säkert kan avvara ;-)
Varför kan jag inte infoga bild här?
detaljer http://www.piclist.com/techref/io/lcd/panel1.htm
rvl
Inlägg av rvl »
Ja tydligen saknas uppladningsfunktionen här. Men antagligen fungerar själva infogningen.
Dåligt deltagande tillsvidare, kom igen nu! (Jag själv inkluderad.)
GeekJoan
Admin
Slog om tävlingstråden till global så den hamnar under alla kategorier och hoppas att fler ser och deltar i och med detta.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Bra initiativ!
Jag hade gärna deltagit, men med den lilla tiden jag har, vill jag lägga på att slutföra egna påbörjade projekt.
Ser fram mot att se vinnaren :)
hanpa
Utsparkad, på semester
Inlägg av hanpa »
Vill bara säga att detta är ett mycket bra initiativ, hoppas det kommer mer av den varan. Behöver ju inte vara prispengar utan bara äran av att ha kommit på en bra lösning.
E85
Inlägg av E85 »
Jag slår ett slag för de gamla klassiska kassaskåpslåsen, men i digital version.
En microkontroller med rotationsencoder med en stor ratt i metall och en skala bakom för att få rätt känsla.
Koden matar man in genom att vrida ratten fram och tillbaka i en viss ordning.
När man matat in koden trycker man på ratten alternativt en separat knapp och ifall det är rätt kod drar ett fjäderbelastat servo ut låskolven.
Man ändrar koden genom att först vrida ratten till noll sen hålla in en knapp på insidan av låset samtidigt som man vrider in den nya koden.
Glömmer man koden är det kört. :) Eller så har man en master-kod som är otroligt lång och tillräckligt jobbig för att inte kunna användas vardagligt.
Lasp.
Vad skall låsas upp, det finns ju rätt många definitioner på det.
1. Skall det vara en komplett i teorin fungerande lösning med schema.
Eller
2. Skall det vara en i verkligheten realiserad fungerande enhet, med komplett schema, gerber osv.
Eller
3. Räcker det med en funktionsbeskrivning och blockschema.
Tror du får klargöra lite mer vilka villkor som gäller.
När är deadline?
Om det är Mars månad ut, så gissar jag att alternativ 2 ovan kan vara lite svårt att realisera.
Och finns det krav på strömförbrukning osv?
hanpa
Inlägg av hanpa »
Tycker också att uppgiften är tämligen luddig. Förtydliga vad funktionella kraven är så lär det komma in fler lösningar. Behöver inte alls vara som i ursprungsidén, bara det är tydligt vad som ska åstadkommas. Har läst lite i andra tråden men får mest myror i huvudet...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Bra att tråden tar fart igen! Låt det gå en månad, sluttid den. 11 april 2017. kl 19:00 Vinnare utses på den långa fredagen!
Utgångspunkten var att hjälpa TS för det tidsstyrda låset som angavs.
Jag vet att det svårt med tävlingar inom detta gebit!
Har själv, med team, deltagit för länge sedan och varit domare i Ungerns första programmeringstävling på von Neumann universitet i Miskolc.
När det kommer till upplopp tror jag att moderatorer och TS för viewtopic.php?f=4&t=86403
Min andemening är att det skall vara något som är användbart för flera i framtiden.
Om det inte blir någon vinnare! så kvarstår vinstpengen plus påfyllning till nästa tävling. ;-)
Kan så vara, men vi behöver fortfarande veta vad som gäller.
Enkelt, ange vilket nummer i min fråga ovan samt vad Icecap frågade.
