Alternativ till Schaeffer AG för frontpaneler i små serier ?
pern
Inlägg av pern »
Någon som känner till någon ? Gärna lite billigare än Schaeffer om det går eller någon som ger bättre rabatter när man behöver fler av samma.
Re: Alternativ till Schaeffer AG för frontpaneler i små seri
Tja, vad är du ute efter?
Jag köper frontpaneler från lokal plåtstansare, i borstat "rostfritt", vet inte vad materialet heter dock.
Lämnar det sedan till en digitaltryckare som med hjälp av en "bläck-stråleskrivare" fixar till grafiken på dem.
Brukar tillverka 20-50 st i stöten.
pern
Inlägg av pern »
Svarteloxerad alu, utfräsning av alla hål samt UV-print eller lasergravering av texter. 10-50 åt gången är rimligt.
Kan ju vilken plåtstansare och digitaltryckare som helst fixa.
pern
Inlägg av pern »
Även fräsning av hål ? Har inte kollat det men det bör man nog isf göra :-)
Man stansar eller laserskär, finns ingen anledning att fräsa, bara dyrt.
pern
Inlägg av pern »
Tack för tipset, skall kolla runt lite.
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
efterssom du bor i landskrona ska jag ge dig ett tips där:
frankis rostfriteknik ab
http://www.frankis.se/
finns ett antal plåtverkstäder till i landskrona men den är den jag kommer på just nu.
pern, om du vill skall jag försöka fixa till ett foto på mina paneler.
pern
Inlägg av pern »
TomasL, Det vore kanon att se hur dina ser ut.
Skall försöka fixa detta i helgen.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Tror det går att beställa det du vill i webverktyget hos skyltdirect.
pern
Inlägg av pern »
Skyltdirect har max 1.5mm alu, annars var det intressant.
