Pic programmering
Aluvi
Pic programmering
Inlägg av Aluvi »
Jag har inte hollit på med picprogrammering tidigare men vill testa det nu för det verkar roligt så jag har köpt denna programmerare
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=6020.htm
och denna labbplatta
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=6017.htm
Nu till frågan var kan jag hitta lite exempel att följa som nybörjare på svenska.
jag tänkte att man får väl börja med att försöka få en led att blinka, någonstansh ska man ju börja.
vore tacksam för lite hjälp, jag har letat här i forumet men det jag hittar verkar vara lite överkurs för mej.
Bara "ISP-PRO" eller också "Adapterkort" och "ZIF-adapter" ?
Vilket av "PIC utvecklingskort" ? 0818 eller 2840 ?
Vad gjorde du för utvärdering innan du valde just dessa ?
Det är ju över 1.300:- inkl moms för enbart ISP-PRO med det
mindre labbkortet (0818) !!
På svenska ? He he... :-)
Dessa produkter kommer ju från Basic Micro Inc, så deras website måste
vara första källan för info, antar jag. Dock tyckte jag att det var lite
tunt där när jag tittade nu...
Vad ska du köra för processor ?
Språk ? (Personligen rekomenderar jag assembler till att börja med.)
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Bara ISP-PRO men behövs ZIF adaptern så köper jag väl den med :-)
Utvärdering ee tja ee jag lyssnade med en kille som jobbar med den och han rekomenderade dom sakerna.
Labbkortet är 2840
prosessor jag vet inte det är lite sont jag skulle behöva hjälp med.
Språket, det ända språk jag varit i kontakt med är basic och pasqall
vad jag förstår så ska det gå att köra med Basic men finns det bättre så får man väl kanske lära sig lite mer.
När det gäller svenska språket så går det med engelska med men som helt grön vore kanske lite enklare med svenska ibörjan.
Det tror jag inte, ISP-PRO kopplas direkt till labbkortet, så vitt jag förstår.
> Labbkortet är 2840
OK, du kan alltså välja på 28 eller 40 pinnars PIC. Jag förseslår att du
början med 28 pinnar. Lite billigare kretsar och lättare att hantera.
En ur 16F8xxx serien eller 18F252 t.ex
Min poäng är att man lär sig mer om processorerna i sig genom att
köra assembler ett tag. Lite högre "tröskel" i början, men det blir
bättre kod på sikt.
> det ända språk jag varit i kontakt med...
Vad man har programmerat i tidigare (om det inte var på någon annan
modell av mikrokontroller) är ganska ointresant. Detta är ett helt nytt
område i alla fall.
Problemet (om det nu är ett problem) är att de dokument du *måste* ha
(datablad t.ex) bara finns på engelska i alla fall. Så det är nog bara
att ladda ner och börja läsa.
Problemet med översättningar är att hålla det aktuellt.
