Reducera spänning med biltema adapter
Kalle0928
Inlägg av Kalle0928 »
Tjena!
Har satt ihop en powebank med AA batterier (4st i serie, ca 7 volt) för att ladda en gopro kamera under drift. (ska göra en längre timelapse, och finns ej tillgång till vägg utag för vanliga laddaren)
Min tanke är då att reducera spänningen med en biltema bil adapter som reducerar från 12v till USB spänningen på 5v. (Märkspänning på adaptern 12-24v)
Denna fungerade när jag testade att koppla in den på batteripacket, men min fråga är om den kommer fungera likadant då spänningen i batterierna sjunker med tiden till ca 6 volt eller lägre. Eller kommer output spänningen svaja pågrund av den låga input strömmen?
Hoppas ni förstod då det blev lite rörigt!
Med vänliga hälsningar Kalle0928
Re: Reducera spänning med biltema adapter
Omöjligt att veta, beror helt och hållet på hur den är konstruerad, du får helt enkelt prova.
Men eftersom det är Biltema, så kan du nog vara övertygad om att den är billigt konstruerad och därmed inte klarar det.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, ganska omöjligt att veta med de givna uppgifterna. Men en vanlig typ av step down DC-DC klarar mindre inspänning än specifierat, OM man samtidigt inte går nära maximal ström. Försöker man ta ut maximal ström med för lite inspänning, så mättar man sannolikt kärnan i den spole som tillfälligt lagrar energin 'mellan de olika spänningsnivåerna'.
knahakan
Inlägg av knahakan »
Om du har en variabel spänningskälla, labbaggregat eller liknande så kan du ju testa och se hur konverterns utspänning varierar med spänningen som du matar in på konvertern. Börja mata med 12V och skruva ner till 6V eller ännu lägre om det nu är någon mening.
Du har ju redan 12V -> 5V konvertern. Köp ett litet 12V MC-batteri på Biltema som du matar till konvertern.
Kommer räcka längre tid än AA-batterierna när du kör din time lapse!
GFEF
Inlägg av GFEF »
Eller titta på step-up omvandlare Ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=5v ... p&_sacat=0
Exempel:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-2V-5V-to- ... SwFqJWkNqA
Och använda 2-3 batterier i serie 5V max in 3*1,5V ej laddningsbar batterier eller 3*1,2V laddningsbar batterier.
2V som min borde stänga av innan laddningsbar batterier är förstörda av djupurladdning.
