Hjälp: Crimptång sökes!
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Hej
Behöver crimpa ett fåtal kontakter av denna sort http://se.farnell.com/molex/50079-8000/ ... dp/1653820
En passande tång på Farnell kostar 2400:- + moms.
Någon som har tips på en billigare lösning? Kan tänka mig löda för kontaktens skull men tyvärr måste "stiften" pressas för att gå att få i kontakthuset.
/AndersW
Re: Hjälp: Crimptång sökes!
Vi har ett par AMP-tänger liggande.
Krimpverktygen på den ena är 90546-1.
På den andra är det 90547-1.
Ej till salu - men Säffle är inte långt från Karlstad...
anrhm
Inlägg av anrhm »
Kanske kan fungera. Jag har tången men jag har inte provat att crimpa just den hylsan. Man får crimpa i två omgångar, kontaktyta och dragavlastning var för sig.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har en sån här:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=381
Som jag använt till alla möjliga olika sorters hylsor, som liknar den på bilden. Skulle bli förvånad om det inte går få till åtminstone fullt fungerande resultat med en sån. :)
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Ser ut som att denna tången kan fungera: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000031367/
Anahka1975
Tack för tipsen.
Ska kolla de länkar ni skickat.
Den sista (Biltema) kommer garanterat tyvärr inte fungera.
Mätte nu på "stiften", dragavlastningsdelen skall få ett slutgiltigt mått på bredden ca 0,8-0,9mm och kontakteringsdelen (den där kardelerna rullpressas) någon tiondel mindre.
Så det är riktigt små, klena saker vi pratar om.
Försökte mosa till med fin plattång, ändhylse tång mm. utan att det gick att få i dem i kontakthuset.
Klas-Kenny > Hur smalt är den smalaste press käften på den tången?
anrhm > Kollar upp den omg.
Icecap > Kollar de käftarna om inget annat hjälper. Som du säger, inte långt till Karlstad (jag vet eftersom jag pendlar dit varje dag). Om jag inte missminner mig sitter du på Våxnäs (Jag på Örsholmen). Du har ju faktiskt gjort ett litet jobb åt oss för massa år sedan (våg branchen).
Anahka1975
Här finns en ritning på stiften. http://www.molex.com/pdm_docs/sd/500798000_sd.pdf
Som ni ser är det smått.
Klas-Kenny och anhrm har ni möjlighet att mäta de minsta käftarna på era tänger?
Svårt att få fram några mått på dem från nätet.
Annars får jag göra ett besök hos Icecap och prova de ni har...
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag har en sån här, PA-09.
http://www.tme.eu/se/details/fut.pa-09/ ... eer/pa-09/
Tycker den funkar bra, men man får crimpa i två omgångar även här.
Anahka1975
Skogen > Den där skulle kanske kunna funka. Där såg man iaf bredden som blir. Har du testat de kontakterna jag har med den tången? minsta verkar vara 1mm och enligt ritningen skall mina bli 0,9mm klara.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag har bara två typer, dels:
https://www.electrokit.com/crimphylsa-m ... 2awg.51446
och jag tror den andra heter (den vanliga till stiftlister):
https://www.electrokit.com/crimphylsa-c ... 2-24.49813
Brukar köra dom i 1,4-hacket.
Anahka1975
Första känslan är att de där är gigantiska jämfört med mina.
Men vi får se vart det landar.
Får ev. låna ett riktigt verktyg till dem, annars ligger nog den du tipsade om nära till hands Skogen.
Återkommer om jag provar annat verktyg än det av Molex angivna.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Oj, det var smått!
Då passar inte den jag länkade till. Jag provade att pressa ett HD-sub stift i minsta hacket.
Det blev 1,4 mm brett.
