Tonarmstråd
okhan
Tonarmstråd
Inlägg av okhan »
Jag undrar vart man kan köpa tonarmstråd med 4 ledare som inte kostar 600 kr st??!!
Skulle gärna vilja köpa så man har till åtminstone 10 tonarmar.
Vad använder ni för kablage till detta ändamål?
breflabb
Re: Tonarmstråd
Inlägg av breflabb »
Det är väl inte förbrukningsvara direkt.
Aldrig behövt byta
okhan
Re: Tonarmstråd
Inlägg av okhan »
I de riktigt gamla apparaterna händer det att isoleringen torkar/spricker och i värsta fall går ledningen av helt. Detta händer då i den skarpa vinkeln ner in i apparaten.
Re: Tonarmstråd
Elfa har litz-tråd, dock enfärgad, typ 250:- per rulle, bör väl vara ett par hundra meter eller så i rullen.
Bjaellerud
Re: Tonarmstråd
Inlägg av Bjaellerud »
Det förekommer så vitt jag förstår oskärmade tunna trådar, i skivspelarens tonarm, flerledare eller skärmade miniatyr kablar.
Ofta blir ju fyra lösa trådar bra i detta fall, men de må ju vara tunna och mjuka.
Litz-tråd nämndes, och den är tunn och bomullsisolerad, lätt och består av flera var för sig isolerade lacktrådar. Ett billigt sätt att få tag på litz-tråd är att slakta en gammal transistorradio från ÅVC, på ferritstaven för mellanvåg finns sådan tråd i tillräcklig mängd. I gamla träradio finns mer litz på spolar och i MF-transforamtorer. Möjligen kan litz vara klurig att löda, alla ingående lackisolerade trådar måste skrapas var för sig...ev smälter lacken vid lödning.
Dockskåpstråd kan vara ett alternativ, men kanske inte finns i lösvikt.... förr hade Clas Olsson sådan.....
Att slakta en flerledare av någon typ, exvis från hörlurar, de är ofta gjorda för att vara flexibla, någon tunnare USB-sladd, eller någon annan datorsladd. De innehåller för övrigt fin kopplingstråd.
Förr hade Clas Olson isolerad enledare som var extremt tunn.
Roy
Purre
Re: Tonarmstråd
Inlägg av Purre »
Såg någon sida som hade angett att det är awg 33 tråd. Brukar vara lättare att söka hos bla Elfa när man vet grovleken.
Tror det var ljudshoppen som angett grovleken.
okhan
Re: Tonarmstråd
Inlägg av okhan »
Tack för tipsen Roy! Ska se vad jag kan hitta i skräplådan med kablar och ferriter.
Bjaellerud
Re: Tonarmstråd
AWG 33 betyder en tråd som har diametern 0,18 mm, arean 0,25 mm2 och 1,4 ohm per km, vi talar om koppardiamtern och koppararean.
AWG står för American Wire Gauge, dvs Amerikansk trådmått. Lire betyder tråd, Stranded Wire betyder lina, eller flertrådig.
I detta fall lär knappast Arean vara viktig, då det handlar om extremt låga strömmar.
Litztråden är nog tillräckligt tunn smal och lätt och kommer inte att bidra till oönskad vikt och tröghet vid tonarmens lagring.
Jag skulle tvinna den i två par och sen limma den i tonarmen. Se bara till att hålla rätt fasning. Man kan tänka sig att färga trådarna... Litzen med sin bomullsisolation är lätt att färga med en spritpenna.
Lustigt nog blir lägre AWG nummer, tjockare tråd..... Man kan dock undra varför sätta ett "skonummer " på tråd. Diameter och area duger väl, men ok, översätt dessa mått, (0,18 mm och 0,25 mm2) till tum så blir det tillräckligt svårt för att motivera "skonummer".
Tur att vi lever i ett SI-land.
de
Roy
Re: Tonarmstråd
Många fel där.
0,18mm stämmer men det blir 0,025mm³ och resistansen blir 0,7 ohm/m
0,25mm³ är AWG24
Numret kommer från hur många gånger tråden är dragen, så det finns en logisk förklaring. Även om den känns avlägsen i dag.
Re: Tonarmstråd
Och dubbleras arean så minskar AWG-talet med 3.
Dubbleras diametern så minskar AWG-talet med 6.
Bjaellerud
Re: Tonarmstråd
Så finns det flera AWG tabeller, bl.a en Brittisk, har för mig den heter SWG???? Lite annorlunda mått.
Det finns även liknande system för plåttjocklek.
Var det ingen som kunde ange AWG 33 diameter i tum????
Ja man får förstå Henry Ford förtjusning när SI systemet med riktiga mått kom.
Roy
NULL
Re: Tonarmstråd
Inlägg av NULL »
Det beror väl på om man gillar decimalt eller binärt bäst...
